Помощ виене на задните гуми при ниски скорости
sezi
Регистриран: 19 окт 2011, 20:26
Модел на автомобила: ford tourneo connect
Мнение от sezi » 12 авг 2013, 11:27
Здравейте колеги, моля за помощ имам виене на на гумитена FORD TOURNEO CONNECT, според мене идва от задните гуми при ниски скорости (приблизително от 30 до 60; 70км/ч по-голямо виене), при повдигане на гумуте и завъртане не се чува никакъв шум, виенето го има и на енерция, при завои наляво и на дясно не се променя виенето, виенето е каточели от лагер. Моля дайте мнения, дали е възможно от гумите или от дифиренциал???
Re: Помощ виене на задните гуми при ниски скорости
Мнение от HACKO » 12 авг 2013, 13:03
Със задно ли е? Има ли масло в диференциала?
sezi
Мнение от sezi » 12 авг 2013, 13:28
Предно предаване е колата...
Мнение от HACKO » 12 авг 2013, 14:22
Значи диференциала няма участие. Проблема ти е в задните лагери, трябва да се сменят.
sezi
Мнение от sezi » 12 авг 2013, 15:59
Ако е от задните лагери (лагер-главина), не трябва ли да вият като се завъртят при вдигната кола и като се правят завои надясно и наляво не трябва ли да се променя виенето? Благодаря за отговора... :)
Мнение от HACKO » 12 авг 2013, 17:15
По принцип да. *00147*
Остава да пробваш с някакви други гуми какво ще стане, ако пак вие значи все пак са лагерите.
Мнение от madboy » 12 авг 2013, 17:33
Лагерите вият като са натоварени. Ако вдигнеш гумата и я въртиш, лагера трябва да е леш за да се чуе нещо.
Нещо правено ли е по задницата скоро?
П.П. Моите задни лагери, които съм имал, никога не са си променяли шума в завоите. Виеха си ритмично с промяна на тоналностите.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 12 авг 2013, 17:39
Много вероятно е да е от гумите, преди да смениш лагерите може да пробваш да ги размениш с предните да видиш какво ще се случи с виенето.
opex
Мнение от opex » 13 авг 2013, 13:51
Като купих летите джанти две от гумите на тях бяха с форма на петоъгълен шесторъб отвън.. Докато намеря гуми карах с тях. При ниски скорости и примерно около 70-80км/ч имаше звук като виене, Явно влиза в някакъв резонанс тогава. След смяната им проблема изчезна. Виенето на лагер е доста прогресивно и почти винаги линейно с увеличаване на скоростта вместо поява и изчезване. Както и при натоварване/разтоварване в завой.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
