Датчик за скорост и изминат път
Ravaneli
- Регистриран: 11 апр 2012, 16:21
- Модел на автомобила: Fiesta
Имам Форд Фиеста 2004 г. без АБС. Искам да сменя датчика отчитащ скоростта и изминатия път, тъй като е дефектен и от време на време спира да отчита показанията. Някой има ли опит с такава смяна и би ли желал да го сподели с мен?
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: Датчик за скорост и изминат път
По принцип тези датчици (VSS) са от пластмаса и са завити на скоростната кутия. Най-много да има някой винт да го държи. Сваляш куплунга, освобождаваш и отвиваш датчика. Иначе датчика не се поврежда, а от агресивната среда около двигателя и влязлата влага се окисляват пистите на платчицата в датчика и той започва да прекъсва. Ако си по сръчен можеш да го разглобиш/отвориш внимателно и да го прегледаш и почистиш. Ако смяташ, че е по-лесно да го смениш със същият ІІ-ра употреба действай. При този вариант ти препоръчвам първо да се снабдиш с датчика от донора, за да си на ясно как се сваля и къде са подводните камъни при тази манипулация.
