Транзит с проблем
pe6ko_91
- Регистриран: 06 ное 2012, 11:01
- Модел на автомобила: Ford Focus
- Местоположение: Ботевград
Транзит с проблем
Здравейте колеги!!
Имам от десетина дни транзит 2.5 турбо дизел 93 година.
Пали идеално, мотора работи гладко, не пуши, обаче няма мощ.
Празен на баир направо загива. като върнеш контакта, не гасне веднага, работи още 3-4 секунди.
Тръгнах да обикалям сервизи, обаче още кат кажа, че не върви и без да го погледнат решават, че е ГНП и край.
Няма ли вариант да е нещо друго, турбо например, а се определя диагнозата без дори да видат кво има под капака.
Убеждават ме да изхвърля електрическата помпа и да сложа механична за която обаче искат цифра.
електронната помпа ми казват, че никой не може да я направи.
Нека който има виждане и опит по въпроса да даде акъл и евентуален специалист, който да може да отстрани проблема.
Искам и да попитам, дали бус от тая година, може да се закача на компютър с което да се установят и други проблеми по него .
Последна промяна от pe6ko_91 на 13 окт 2013, 19:06, променено общо 1 път.
Re: Транзит с проблем
Ето тук е специалиста, в Ямбол е:pe6ko_91 написа:Здравейте колеги!!
http://www.clubford.bg/forum/viewtopic. ... c3#p471063
Ако искаш да ти е перфектен мотора, само там.
