P0420 / P0171 Ford Fusion
Radik13
- Регистриран: 27 окт 2013, 10:31
- Модел на автомобила: Fusion
Здравейте колеги,
Наскоро станах собственник на Форд Фужън 1.6 бензин, 2002 Ноември месец. Колата карам на газ и преди 1 седмица ми даде грешка на компютъра.С едно адаптерче и програмка за Андроид видях ,че са P0420 и P0171 .относно първата прочетох,че е за катализатора,за втората може да е последствие от първата...незнам.Разбрах,че не е задължително да се сменя катализатора ,а се лъже по някакъв начин.Бих искал да попитам до колко е опасно това и мога ли да карам известно време(1 седмица,примерно) с този проблем докато го сменя тъй като не съм в СФ сега...? Колко пари излиза ремонта,грубо казано ?
Тук програма ми даде описание на грешките,но не съм машинен инженер и не мога да разбера точно от какво е:
http://www.dtcsearch.com/P0420/?from=Torque
http://www.dtcsearch.com/P0171/?from=Torque
Предварително много благодаря.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: P0420 / P0171 Ford Fusion
Нищо и няма да я караш, а по въпроса ти потърси в нета инфо за елиминиране или залъгване на втората ланда сонда, точно тя ти вкарва грешка за катализатора, има различни варианти, с тръбички, пластини, емулатори и разни такива кой ще ти допадне най много.
Единия вариант е това и сондата се монтира на него http://photo.qip.ru/users/slava-smolgra ... 104713124/ другия вариант е ясен смяна на катализатора.
Това е другия вариант http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Има много начини за "залъгване", но така като гледам има проблем със сместа, а не с катализатора. P0171 е бедна смес, което ще рече, че газовата не е настроена правилно и от там идват проблемите. Покарай малко на бензин и тогава ще се разбере дали имаш нещо за ремонт или не. Ако след изтриването на грешките и каране само на бензин няма грешки, значи си за настройка на газовата.
Radik13
Благодаря много на всички
Ще изчистя грешката и ще покарам на бензин да тествам.Сега си спомних ,че имах подобен проблем само ,че на моно инжекция на една Астра класик и от газ сервиза ми казаха,че проблема не е в колата ,а от настойките на газта.
Едниственното нещо което ме притеснява е да не се развали колата ...
Мерси много още веднъж.
- amonev
- Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
- Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г. - Местоположение: Разград
Грешка P0171 имах и при мен на Мондеото. Засякох я миналата година, когато си купих OBD адаптера, вероятно е била стара. Карам само на бензин. Триех я, но грешката се появяваше и то най-често когато карах извън града. Не е имала проблеми иначе колата.
След малко мислене и проверка из документите на частите сменяни от баща ми по колата, проблемът се оказа в горивният филтър. Не бе сменян откак кола е станала, а именно беше Ford Motorcraft
Е ли правото право?
mag_kiril
- Регистриран: 15 ное 2010, 08:37
При мен -Зтек мотор само на бензин, се оказа PCV тръбичките, които се намират точно под всмукателният колектор. бяха се рапукали с дупки по тях и омекнали и от там мотора дърпаше въздух, които не се отчиташе от МАФ сензора, съответно бедна смес.
Провери го - неструва нищо да видиш дали не са спукани маркучетата (на втората снимка в линка по-долу).
виж и това:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=60394
Ако са нацепени - замотай ги с изолирбанд като решение, поне няма да ти вдига грешката ако е от там. Незнам доколко е правилно, но карах 10к км със затапени маркучета.
виж и това:
Карам бавно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
