Странен звук на Focus
apostolakis
Регистриран: 28 окт 2013, 16:54
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 16V
Мнение от apostolakis » 28 окт 2013, 17:29
Здравейте колеги, чисто нов съм във форума и също така нов горд собственик на форд Фокус 1.8 16V 2000г. Колата е страхотна, много ми хареса още като я видях и затова си я и купих де :). Обаче сега като я покарах за малко по- дълго ми се струва, че има един странен звук от двигателя. Когато запаля сутрин (колата е студена) държи малко по- високи обороти (около 1500), което е нормално, но се получава едно странно "тресене". След като загрее, на празен ход работи много добре, но когато се вдигнат оборотите над 1500 - 2000 отново се получава онова "тресене" и странен звук. В движение на скорост се получава по същия начин, а когато пусна от скорост (т.е все едно празен ход) двигателя просто става безшумен и странния звук изчезва, също така и "тресенто". Само да поясня тресенето го пиша в кавички, защото не знам дали и тресене, но на това наподобява, даже по- точно бих го сравнил с това когато караш точно на магистрална маркировка граничеща с аварийна лента, то и звука е подобен. Не знам дали обясних правилно така, че да ме разберете, но ще се радвам за някакви насоки.
Re: Странен звук на Focus
Мнение от madboy » 28 окт 2013, 20:29
Тресене или вибрации?
kosta69
Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Мнение от kosta69 » 28 окт 2013, 21:23
Колега,аз предполагам,че е хидравличният тампон, този който е под казанчето на антефриза.Аз имах същите проблеми,само че го усещах като вибрации.На края взе и на топъл двигател да вибрира.Смених тампона и край.Всичко заспа.Все едно карам нова кола!
anton76
Регистриран: 10 юли 2012, 22:36
Модел на автомобила: ford fokus 1.8 ТДДИ
Местоположение: Поморие
Мнение от anton76 » 28 окт 2013, 21:40
Маслен тампон е маи .И аз имах същите вибрации смених го и краи
apostolakis
Мнение от apostolakis » 29 окт 2013, 19:30
madboy написа:Тресене или вибрации?
По- скоро вибрации.
apostolakis
Мнение от apostolakis » 29 окт 2013, 19:33
Днес монтирах газов инжекцион и странно, но като я подкарах ми се стори по- добре. Със сигурност в най-скоро време ще отида на една цялостна диагностика за да разбера за какво иде реч. Благодаря ви за насоките! :)
Мнение от madboy » 29 окт 2013, 20:10
Провери за всеки случай меката връзка да не е пътник. При мен имаше бая вибрации около 3000-3500 оборота. Днес смених тая гад и няма такива вибрации вече.
apostolakis
Мнение от apostolakis » 29 окт 2013, 20:23
madboy написа:Провери за всеки случай меката връзка да не е пътник. При мен имаше бая вибрации около 3000-3500 оборота. Днес смених тая гад и няма такива вибрации вече.
Коя мека връзка?
Мнение от madboy » 29 окт 2013, 20:37
На изпускателната система:
apostolakis
Мнение от apostolakis » 29 окт 2013, 21:12
Ахаааа добре, ще обърна внимание. То аз мисля направо да отида в сервиза до моста Чавдар, там да направят един обстоен преглед на колицата. Чувам, че доста хора са доволни от тях.
apostolakis
Мнение от apostolakis » 30 окт 2013, 19:23
kosta69 написа:Колега,аз предполагам,че е хидравличният тампон, този който е под казанчето на антефриза.Аз имах същите проблеми,само че го усещах като вибрации.На края взе и на топъл двигател да вибрира.Смених тампона и край.Всичко заспа.Все едно карам нова кола!
Колега, колко горе долу излиза смяната му?
kosta69
Мнение от kosta69 » 30 окт 2013, 20:53
Колега,има много различни цени.Аз такъв тампон купих от "euro 07"за 83лв.Може по моргите да намериш оригинален /втора употреба/-но колко ще изкара, не се знае.Както и новия разбира се.За смяна пари не съм давал,защото си го смених сам.Не е сложно, но трябва да имаш малко инструменти.
Във Форума има теми как става,но и аз мога да ти дам напътствия.Ако си решил сам да го сменяш, де - пиши на ЛС.
Успех!
apostolakis
Мнение от apostolakis » 30 окт 2013, 21:01
kosta69 написа:Колега,има много различни цени.Аз такъв тампон купих от "euro 07"за 83лв.Може по моргите да намериш оригинален /втора употреба/-но колко ще изкара, не се знае.Както и новия разбира се.За смяна пари не съм давал,защото си го смених сам.Не е сложно, но трябва да имаш малко инструменти.
Успех!
Ако се окаже, че той е виновника ще го сменя с нов разбира се, но първо ще трябва да го потвърди и специалист. Че да не стане да си купя, а пък да е нещо друго и да си събирам резервни части вкъщи :D. Предполагам, че до ден два ще имам яснота по въпроса. Ако не е много сложна смяната, както казваш може и сам да го сменя, благодаря предварително за съдействието. :)
anton76
Мнение от anton76 » 30 окт 2013, 21:14
При мене моита кола тампона беше видимо здрав .Нямаше вид на скъсан.На мои риск го смених . Тампон плюс смяна излезе към 180 лева имаше и по евтини и по скъпи това е среден вариант.
apostolakis
Мнение от apostolakis » 30 окт 2013, 21:39
Добре де, всичко много хубаво до тук, да кажем, че е този тампон. Но така като се замисля не би ли трябвало да има вибрации и след като позагрее колата, нали е тампон? Каква е зависимостта, че да го прави само при студена до загряване? То и след това се усеща, но значително по- малко. Не ми става ясно. :roll:
anton76
Мнение от anton76 » 30 окт 2013, 22:08
С течение на времето проблема се задълбочава .Започва да вибрира загрял студен .При мене в началото наи се усещаше в плавни неравности изглежда тогава се натоварва и започва тази вибрация .
apostolakis
Мнение от apostolakis » 30 окт 2013, 22:44
anton76 написа:С течение на времето проблема се задълбочава .Започва да вибрира загрял студен .При мене в началото наи се усещаше в плавни неравности изглежда тогава се натоварва и започва тази вибрация .
Точно и при мен е така, също понякога се усеща като минавам през "легнал полицай". Значи най- вероятно е този тампон.
Forester
Регистриран: 09 авг 2012, 20:34
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetec S 2000г. комби
Мнение от Forester » 31 окт 2013, 18:54
И моята беше така като я взех, вибрираше доста. Масления тампон има отгоре пластмасова капачка. Свалих я, и го видях, че се е сплескал.
Трябва да е издут като топка, ако е здрав. Смених го и всичко се оправи. Искаше ми се да сменя и другите два тампона на двигателя, но
нямах толкова пари в този момент.
apostolakis
Мнение от apostolakis » 01 ное 2013, 21:54
Колеги отидох в сервиза на ул. Брод 19, оказа се, че наистина хидравличния тампон е проблема. Поисках да го сменя, но ми казаха, че нов неоригинален тампон издържа не повече от три месеца, а оригинален от МП е около 460лв *maikomila* . Оказа се най - добрия за мен вариант да си търся оригинален втора ръка, който определено ще изкара повече от нов ментак. Такива се намират за около 30-40лв. Мисля до 4-5 дни да го сменя и да забравя за известно време за досадните вибрации.
anton76
Мнение от anton76 » 02 ное 2013, 20:51
Здравей .Аз вече карам с моя повече от 3 месеца за сега нямам оплакване и никави проблеми.Дано и така бъде :D .Другите колеги сменили и те тампони нека се включат и кажат кои колко време и километри кара с новите .Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
