Прекъсване при рязко подаване на газ на втора
- Регистриран: 27 сеп 2013, 22:56
- Модел на автомобила: Ford focus 1.6 16v
Здравейте колеги,
ще се радвам ако някой има идея за какво иде реч.
Нормално всичко си работи, но от десетина дена като дам повече гас на втора,
за да се забързам и започва едно прекъсване в двигателя дето хич не ми се нрави.
Колата всичко и е обслужено,филтри, масла, ремъци, ролки, свещи и т.н.
Ако карам по-полека не се показва, но и не върви добре.
Благодаря
Благодаря
- antipower
- Местоположение: Карлово
Re: Прекъсване при рязко подаване на газ на втора
Това само на втора ли го прави? При моя Фокус има същия проблем ама е на всички предавки. И Аз съм сменял всичко освен кабели на свещите.
В близко бъдеще ще я карам на майстор да видим от какво е.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Бедна горивна смес или гаден стар бензин. За първото - проверка на маркучите за вакуум и гарнитури по всмукателния колектор, а за второто - газ, докато свърши и после нов на бензиностанцията.niksata2 написа:Здравейте колеги,
Благодаря
antipower написа:Това само на втора ли го прави? При моя Фокус има същия проблем ама е на всички предавки. И Аз съм сменял всичко освен кабели на свещите.
Ами понякога слабо се проявява и на другите предавки.
То май и аз съм за майстор.
Кабелите и аз не съм сменял, може и от тях да е.
Благодаря и на ОгиДоги ще проверя и тези нещица.
- madboy
- Администратор
При смяната на кабелите погледнете свещите за утечки. Ако има такива и не пада лесно, по-добре сменете и свещите. Иначе се завъртате в един омагьосан кръг- кабели- свещи-кабели....
- antipower
По какво може да се разбере дали бобината е наред ?
И да попитам, бобината е тази, от където излизат кабелите за свещите ли ?
- madboy
- Администратор
Да.antipower написа:....... бобината е тази, от където излизат кабелите за свещите ли ?
- urgan
При визуален оглед. Развий я и огледай хубаво за пукнатини, ако я махнеш ще е хубаво дая измериш. По късно може да видя стойностите й.antipower написа:По какво може да се разбере дали бобината е наред ?
- antipower
Тази вечер отворих капака и запалих двигателя. Установих, че един от кабелите свети. В събота ще си купя нов комплект и ще пиша какво е станало.
- antipower
Смених си кабелите със нов комплект на Тесла и сега почти изчезна проблема, но несъм я карал много за да установя със сигурност.
- madboy
- Администратор
Свещите погледна ли ги?antipower написа:.. почти изчезна проблема, ....
- antipower
Свещите съм ги сменял преди 2000 км
- madboy
- Администратор
Ако лулата на кабела е била пробила, се получава това:
Тези утечки се почистват, ако не са прекалено дълбоки (примерно с паста за зъби и четка). В противен случай пак ще започне да прехвърча ток от там и новия кабел заминава.
- madboy
- Администратор
Самите утечки може да са и много по-малки, но ако има някакви подобни симптоми, трябва да се премахнат.
