Проблем с дебитомер
sia80@abv.bg
Регистриран: 30 юни 2013, 09:42
Проблем с дебитомер
Мнение от sia80@abv.bg » 02 авг 2013, 09:52
Здравейте колеги имам въпрос относно дебитомера защото се оказа че е доста скъп и не ми се иска да го копувам пък да се окаже че не е от него.
Колата е мондео 2.0 97г.Когато е студена пали от четвърт работи пет секунди и огасва,ако не държа гаста докато не загрее претриса и мени оборотите.Колата има ГИ там нещата са същите.Когато е студена и изключа дебитомера работи нормално включа ли го огасва,като загрее работи някак твърдо но е поносимо.
Дебитомера е с две нагреваеми жички едната е някак по тъмна от другата въпреки почистването.Този е втори дебитомер втора ръка на първия също едната жичка му е по тъмна.Чудя се ако взема от стария по светлата жичка и я запоя на мястото на потъмнялата какъв ли ще е ефекта.
Ако някой е правил този експеримент моля да сподели,все пак нов струва 250лв а колата е на сто години.
urgan
Engine code: FMBA
Re: Проблем с дебитомер
Мнение от urgan » 02 авг 2013, 10:02
Със запояване според мен няма да стане, финна техника е, дори и да успееш ще му промениш показанията. Защо втори дебитомер сдава багажа? Втора употреба е най доброто решение, следн нов разбира се, но цената...
sia80@abv.bg
Мнение от sia80@abv.bg » 02 авг 2013, 10:39
Интересното е че с двата дебитомера проблема си остана, а първия аз го съсипах като пипнах едната жичка
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 02 авг 2013, 11:03
Щом като го махнеш и колата заработва нормално, си открил проблема. Като го махнеш и колата работи с усреднени данни. Намери си свестен дебитомер втора употреба и се разберете за някаква проба и ако не работи да му го върнеш. Иначе другото решение е 250 лв, но си мисля че не ти се дават. Потърси и тука във форума все ще има такова мондео на части.
ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Focus mk1 1.6 бензин
Мнение от ivan_racing » 02 авг 2013, 11:20
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... le&u=11994
Ето ти майстор, защото с гадане не става.
sia80@abv.bg
Мнение от sia80@abv.bg » 02 авг 2013, 16:54
Май така ще стане ще се търси втора ръка
dts000
Регистриран: 07 мар 2011, 18:53
Модел на автомобила: Ескорт 1,6 16V
Мнение от dts000 » 04 ное 2013, 16:42
Здравейте, искам и аз да попитам:
Колата е Форд Ескорт 1,6 16 v
Днес от сервиза ми казаха, че дебитомера не ми работи и понеже е доста скъп да попитам и тук дали е от него:
Колата на бензин не може да се форсира. Трудно качва до 2000 оборота и нагоре хич не може. Когато работи на газ се форсира идеално, но пък ми гасне на ниски обороти и в градски условия е ад да се кара.
Може ли да се твърди твърдо че проблема е от дебитомера и да ми кажете къде всъщост се намира този дебитомер при двигателя?
dts000
Мнение от dts000 » 06 ное 2013, 20:29
Защо никой не ми отговаря?
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 06 ное 2013, 20:35
dts000 написа:... и да ми кажете къде всъщост се намира този дебитомер при двигателя?
Дебитомер казват на MAF сензора. Намира се на тръбата след въздушния филтър. Може да пробваш да го почистиш: http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=1363
zhekov
Регистриран: 22 дек 2013, 11:26
Модел на автомобила: Mondeo 1.6, 88 к.с. 1996 г
Мнение от zhekov » 14 яну 2015, 15:56
Здравейте, имам следния проблем : когато е стидена не потдържа ообороти падат разтриса се и гасне, и когато настъпя гаста по време на движение забива и рязко след това дърпа, закачих я днес на диагностика и показа грешка в дебитометъра, почистихме го и пак го сложихме показа пак грешка и проблема си остана. Ако някоой предлага алтернативен вариант ( 2-ра употреба) нека да сподели!
