Фокус 1.8 TDCi - Виене от двигателя
Porodistia
Регистриран: 18 ное 2007, 20:18
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDCi '02 GHIA
Местоположение: Габрово
Мнение от Porodistia » 03 ное 2013, 16:46
Здравейте колеги.
От скоро съм собственик въпросния фокус(1.8 ТDCi - 115кс) и ми се струваше, че не върви както трябва и по съвет на един колега си огледах вакумните маркучета покрай ЕГР-то и колата почна да лети направо :D
Toгава се появи проблема - почна да се чува нещо като виене от към двигателя след 2000 об. Заведох я на сервиз колата и ми казаха с две думи, че Турбината е за ремонт/смяна.
Доста неприятна новина и сега се чудя какво да правя.
Имам съмнение,че може и да не е от нея, защото се чува САМО ПРИ ДВИЖИЕНИЕ, когато подам газ на място не се чува това виене.
Означава ли това нещо или не ? Четох тука из форума за о-пръстен на маслената помпа и тайно се надявам да е той :)
Да допълня, че преди 20тина дена я обслужих колата, смениха всичко без една ролка на пистовия ремък май, защото била здрава.
autobg
Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
Местоположение: Софето
Re: Фокус 1.8 TDCi - Виене от двигателя
Мнение от autobg » 03 ное 2013, 18:56
Porodistia написа:...
И моята виеше (най-отчетливо на 1-ва и 2-ра предавка, след като е загряла при каране градско). И си виеше стабилно в продължение на близо две години. Ако е турбината, да беше заминала досега.
Онзи ден смених 0-пръстените в картера (тръбите направо бяха разбити, а пръстените смазани и вече имам нормално налягане. Сега остава да я загрея хубааааво и да видим дали вие все още.
Ще пиша, ако проблемът ми е изчезнал.
Алекс
Porodistia
Мнение от Porodistia » 03 ное 2013, 20:02
Мерси за отговора ще чакам да кажеш.
А според вас може ли ако е турбината да вие само при движение ?
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 03 ное 2013, 20:14
Porodistia написа:Мерси за отговора ще чакам да кажеш.
Може. На всяка предавка ли вие? Моята се чува най-вече на 4та като я настъпя и някъде след 2500 оборота се чува не точно виене, не знам какво е, но е от надува на турбината, не мисля, че е страшно. Все пак ако желаеш може да я свалиш - върви заедно с колекторите, да я дадеш на някой да ти я почисти, да я огледа за луфтове и други такива неща, да ти вземе парите и да не знаеш какво точно ще стане, другия вариянт е да си караш и да си свиркаш, моята турбина си замина от един път без да дава никакви признаци така че общо взето е все тая какво ще правиш, ако нещо ще става няма и да разбереш дори :) _friends_
Porodistia
Мнение от Porodistia » 03 ное 2013, 20:43
Да, на всяка предавка вие.. Ще пробвам да направя едно клипче да Ви покажа за кой звук става въпрос.
Поздрави!
autobg
Мнение от autobg » 03 ное 2013, 21:00
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 03 ное 2013, 21:21
Извинявам се за *00118* ама тоя беше включил вентилатора на 3та скорост направо :D *maikomila* Ако имам такива звуци по колата, ще имам много големи опасения всеки път като искам да стигна от точка А до точка Б.
autobg
Мнение от autobg » 03 ное 2013, 22:02
Въпросът е, откъде идва това виене... в един от коментарите под видеото, един юнак пише, че идва откъм охладителя на маслото......
Тъй... като карах мойта кочинка в един сервиз преди време, гледахме и ролки и какво ли не и нищо.... но звукът определено НЕ идваше откъм турбината. Мисля, че и други колеги във форума имаха сходен проблем и доколкото си спомням всички признаци сочеха към маслената система....
В събота ще си монтирам кората под двигателя и ще се опитам да натоваря двигателя малко, че по магистралата трудно загрява фикуса, но съм почти 100% убеден, че проблемът е в смукателната система в картера...
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Мнение от Miri4 » 04 ное 2013, 14:26
Колега дай размерите на "О" пръстените че и на мен ми предстои същото упражнение.Може да обясниш по подробно и как става / евентуално и снимки/.
Porodistia
Мнение от Porodistia » 04 ное 2013, 17:11
Първото клипче е при студен двигател - въпросното виене не се чува - подавам газ и на свободна - пак не се чува. Като бонус добавям и трудното палене, както се вижда(надявам се да не е някоя дюзичка и да се размине с подгревни свещи)
Второто е в движение при загрял двигател и след 2000 оборота се чува горе-долу.
Другия проблем,който имам е загубата на мощност след 3000 оборота - просто спира да дърпа и се чува виенето.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 04 ное 2013, 17:17
Колега отиди да ти погледнат подгревните свещи, тоя студен старт е абсурден за фокуса. :shock: Иначе за свиренето и невървенето след някакви обороти - лично мнение е, че имаш пропуск някъде по турбо пътищата.
Porodistia
Мнение от Porodistia » 04 ное 2013, 17:58
За пропуска по турбо пътищата - има го - мисля, че е десния маркуч от интеркулера, тия дни ще го сменя и ще видя дали има промяна.
Има едно буквално "Свирене" откъм турбината, но не за него става въпрос - за виенето след 2к оборота се притеснявам.
autobg
Мнение от autobg » 05 ное 2013, 00:21
Тази тема чел ли си я?
Доста хора писаха там, но интересното е, че в един момент писах на един от участниците в дискусията (niksan79). Той ми отговори, че именно след оправянето на калабалъка в картера и смяна на разни уплътнения, за които и аз писах тук, проблемът е изчезнал и вече над 10 000 км колата работи перфектно.
На другия ден бях при моя майстор и след отварянето на картера, проблема се оказа някакъв О-пръстен на коляното, на тръбичката от маслената помпа....повече не помня.............Отстраниха проблема, запалих, карах 20 мин. и помен нямаше от виенето и така вече 6000 км.
Porodistia
Мнение от Porodistia » 05 ное 2013, 16:47
Чел съм я темата и наистина се надявам да е от това о-пръстенче, но при мен звукът, който се чува е различен от показания на клипчето във въпросната тема.
inkognituu
Регистриран: 04 мар 2010, 14:49
Модел на автомобила: ford focus tdci115 ghia2001
Местоположение: ВАРНА
Мнение от inkognituu » 05 ное 2013, 19:01
Porodistia написа:..........................
Моята така трудно палеше,проблема се реши с нов акумулатор:)Преди това бях сменил подгряващите свещи и рециклирах 4-те дюзи....Сега само като и покажа ключа и пали:))
спрете земята искам да сляза
Porodistia
Мнение от Porodistia » 06 ное 2013, 17:10
Колеги, кажете къде във Варна да ида да ми погледнат фокусчето за тоя о-пръстен.
Чудя се дали да ида в Мото-Пфое, ама май няма добри отзиви за представителството им във Варна.
Дайте съвет..
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 06 ное 2013, 17:55
Porodistia
Мнение от Porodistia » 06 ное 2013, 18:39
Meрси колега ! Ще ида утре.
Porodistia
Мнение от Porodistia » 10 ное 2013, 17:36
Ходих в Мотор-Комсулт и останах много доволен. Направиха ми диагностика с живи данни и всичко изглежда наред. Виенето наистина идва от турбината, но засега няма проблем с надуването.
Запуши ми ЕГР-то човечеца и каза да я изкарам извънградско да се поочисти турбинката, а ако не стане трябва да се свали да се почисти.
Трудното палене най-вероятно идва от Акумулатор / Стартер - тях ще трябва при ел. техник да ги погледна(налягането в рейла беше пушка, т.е. не са дюзи, от което ме беше страх :) ).
Хората в този сервиз изглеждат доста кадърни и се занимават само с Дизели - препоръчвам услугите им.
Мерси на всички отговорили в темата и когато окончателно си реша проблема ще пиша.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 10 ное 2013, 22:35
Трябваше като беше там да им кажеш поне и свещите да ти погледнат за 10 мин. да отхвърлиш една възможност. Аз залагам на тях, минимум 2 имаш които не греят достатъчно, но като я оправиш ще споменеш какво и е било ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
