Проблем с фокус 1.6 Пали трудно
beatboxx
Регистриран: 11 юни 2008, 23:12
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v Zetec
Местоположение: Plovdiv
Мнение от beatboxx » 07 дек 2013, 15:38
Здравеите значи проблема е следния от около 10 дена започна да пали много трудно върти сигурно по 10-15 секунди докато запали това се получава само когато колата е студена ако е палена след това си пали нормално като и натисна гаста като е на място първо бута оборотите на долу замисля се малко и след това се форсира в движение е същото като и подам гас се чуди дали да тръгне до кам 3000 оборота след като стигне 3000 си тръгва нормално проблема е само на бензин на газ го няма но не мога да я пробвам да запали на газ че обръща на 40 градуса преди 3 дена смених свещите мислех че е от тях на другия ден запали нормално мислех че проблема е решен но само първото палене беше нормално след това пак същата работа
Последна промяна от beatboxx на 08 дек 2013, 15:32, променено общо 1 път.
Doin
Re: Проблем с фокус 1.6
Мнение от Doin » 07 дек 2013, 16:24
С каква газова си, обикновена или ГИ?
beatboxx
Мнение от beatboxx » 07 дек 2013, 16:38
ГИ фобос
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
