лесна смяна на гумички (вложки) на клапани CVH
aniaeg
Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
Модел на автомобила: volvo v40
Местоположение: ловеч
Re: лесна смяна на гумички (вложки) на клапани CVH
Мнение от aniaeg » 28 май 2010, 00:42
ludavoda написа:Как твоят приятел ти регулира клапаните?!?
Поне аз се сещам само за един вариант - регулируеми повдигачи, на мястото на хидравличните. Има такива по тунинг фирмите, но надали случая е такъв.
Ако внимателно съм чел и разбрал това, което сте направили - ще те посъветвам да отидеш при някой който разбира да ти оправи колата. Но може и да греша, винаги има нещо ново.
Аз съм желаещ за снимките - ако можеш пусни да видиме...
сега,като чета внимателно мнението ти,стигам да извода че въобще не е трябвало да се правим на майстори,но както и да е.човек се учи през целия си живот.прочетох темата на Disk за тракащия CVH мотор и си правя съответните изводи.поста ти е много точен и ясен,за да добия полезна информация и да не допускам грешки за в бъдеще.благодаря.
aniaeg
Мнение от aniaeg » 28 май 2010, 00:55
vargala81 написа:
aniaeg написа:значи на снимката гайката на кобилицата се затяга(при реглаж на клапани)за да обере луфта,а на ладата е с законтряща гайка.оттам дойде и объркването.моите клапани бяха натегнати,колата е вкарана от немско 100 процента,жена ми я докара.в сервиз не е влизала.та моя приятел ми каза че трябва да развие гайката за да има допустимия луфт м/у кобилицата и клапана.със отвиването на гайката се получи този луфт,но за малко.от самите вибрации гайката се отвива и кобилицата почва да се върти на където си иска и губи контакт с клапана,в резултат на което има неработещ клапан и не само един.решението бе обикновенна шайба ф8мм под самата кобилица,с която хем постигаме нужното затягане,хем необходимият луфт между кобилицата и клапана.първоначално мислехме да ползваме две гайки,но както се вижда от снимките на Наско,няма достатъчно резба.дано да ме разберете. снимките не са обработени,иначе ще ги кача.поздрави.
На този двигател не се реголират клапани
да колега,точно така,но го разбрах късно.благодарение на колеги като теб и Наско научавам много.дано имам възможността да ви се отблагодаря.
ludavoda
Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
Модел на автомобила: Escort xr3i
Мнение от ludavoda » 28 май 2010, 01:24
Ангеле, CVH е двигател с горен разпределитен вал, с хидравлични повдигачи. Принципно всички "повдигачи" имат луфт към клапана, защото има разширяване на металите при загряване. При CVH, този луфт се получава автоматично - повдигачът се "надървя" точно толкова, колкото е необходимо за да обере "луфт"-а, именно щото е хидравличен...
А, пък това, дето сте разхлабили кобилиците за да постигнете луфт, направо ме разби...
Не искам да взимам пряко отношение, но поне това което разбрах от написаното вие сте видяли, че кобилиците нямат никакъв луфт и сте решили да създадете такъв. Поне аз така го разбирам - дано не греша...
Принципно, когато се свалят повдигачите на CVH, винаги се "изпразват" за да могат при запалването на двигателя те отново да се напълнят с масло и да "оберат" луфта м/у кобилицата и клапана.
Според мен, ако не ти достига знанията отиди на майстор да ти погледне и евентуално да ти оправи колата. Няма нищо срамно в това - само ако знаеш аз през какви глупости съм преминал :)
Дано не оставам с грешно впечатление, като чета постовете ти - нали става въпрос за CVH? Поне аз така ги разбирам...
Успех ти желая...
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Мнение от Danchev » 28 май 2010, 04:53
ludavoda написа:CVH е двигател с горен разпределитен вал, с хидравлични повдигачи
В същност не е ли по правилно да се каже, че вала е средно разположен :-?: , тъй като не е отгоре на главата "overhead" като при Zetec, OHC(overhead camshaft) и DOHC(double overhead camshaft)
Една вметка, ако някой се чуди какво значи CVH :D ей тая сложнотия е "compound valve angle hemispherical combustion chamber" което е трудно да се преведе буквално, но значи нещо като "сложен ъгъл на клапаните с полусферична горивна камера"
Аз също имам опит с развити кубилици :) в момента от това си патя и правя основен ремонт.
Моето мнение е никакви шайби и други приумици, всичко си се стяга с динамометричен ключ колкото си трябва(27Nm), останалото го прави повдигача ако е читав.
Явка казваш повдигачите да се изпразнят от старото масло, аз съм чувал, че това не се препоръчва и по книжките така пише .... ако не се сменят с нови да направим така - да ги приберем под номер в съд пълен с масло, за да се избегне изтичането на маслото
Чувал съм и съм чел също, че всякакви опити за изчистване и раздвижване на "спекъл" повдигач са загуба на време.
Единственото което се постигало е още по голямо тракане докато повдигача се напълни отново с масло, после разлика никаква.
Tuned and performed by
The people who once spent on the Mk3 have grown up and moved on, there's only a few nutters like us who still work on them
Мнение от HACKO » 28 май 2010, 21:04
Аз лично съм разглобявал и раздвижвал повдигачи и мога да кажа, че се получава. Старите повдигачи (преди 90), като на Явор, спокойно могат да се монтират празни и като запалиш за около 10-15сек се пълнят и спират да тракат. След 90 задължително трябва да са пълни, инак не искат да се обезвъздушат. Оставяли сме такъв мотор да работи час и не ще да спре да трака, след като ги свалихме и ги напълнихме с масло се оправиха.
aniaeg
Мнение от aniaeg » 28 май 2010, 21:17
ludavoda написа:Ангеле, CVH е двигател с горен разпределитен вал, с хидравлични повдигачи. Принципно всички "повдигачи" имат луфт към клапана, защото има разширяване на металите при загряване. При CVH, този луфт се получава автоматично - повдигачът се "надървя" точно толкова, колкото е необходимо за да обере "луфт"-а, именно щото е хидравличен...
Успех ти желая...
точно така,нямаше луфт.явно майстора като мен толкова разбира.а колата вече е продадена,карам тази от профила ми.благодаря ти.да извинява колегата за офтопика,ама аз научих много.
vgp.sas
Регистриран: 04 яну 2010, 19:15
Модел на автомобила: Ford Fiesta mk3 -1118 cс, petrol, Kent/HCS
Мнение от vgp.sas » 21 авг 2011, 18:03
При HCS, как стоят нещата ?
fiestamayk
Регистриран: 24 сеп 2009, 18:17
Модел на автомобила: FIESTA 1.1 C,1989г.карбуратор
Мнение от fiestamayk » 06 яну 2014, 14:03
Този метод на Наско много ми допадна за смяната на гумички но да ли е същото и за моя двигател.Не знам дали е cvh или там как му казват.Моя е 1.1 чист карб.1989г.Ако не подпра клапаните какво ще стане?Има ли опасност да стегна повечко кобилица или клапан или нищо друго.Купил съм гумички и гарнитура на victor reinz.Решил съм да си направя същия ключ за пружините.Само не ми е ясно как да завъртя на ДМТ у ГМТ с гаечен ключ дали ще стане?.И още нещо много майстори ми казват че цапането на свещи няма да спре след смяната на гумичките?
Мнение от HACKO » 06 яну 2014, 15:21
Не, при тебе не става, при тебе се прави със стандартна скоба за клапани. ГМТ се наглася по белега на ремъчната шайба 0градуса 1ви и 4ти цилиндър, 180градуса 2ри и 3ти. Кобилиците се свалят едновременно с оста на която са надянати. След връщането им на мястото трябва да се регулират хлабините, което вече е по-сложно и няма как да се обясни по интернет.
fiestamayk
Мнение от fiestamayk » 06 яну 2014, 19:46
ок благодаря
fiestamayk
Мнение от fiestamayk » 10 яну 2014, 11:58
Всички ''майстори" ми казват че трябва смяна на сегменти и нещо все ме кара да си мисля че не трябва да се пипа мотора реших да се допитам все пак до форума.Целия ми проблем идва от това че,гори масло и цапа свещта на 4-ти цилиндър.Въпроса ми е по-конкретно за:това цапане не ли е възможно да е от гумички или клапани на съответния цилиндър.Другите 1,2,3,цилиндри са ок.Работят си перфектно.Смяната на сегменти не ми вдъхва доверие и ме съмнява че ще съсипя двигателя па този начин.Дано да съм го написал правилно,проблема ми е само с 4-ти цилиндър цапа свещта има масло до резбата само на четвърти другите са ок.Като сменя тази свещ с нова се оправя и след около 150 -200км.пак е зацапана.Все си мисля че е от гумичките.Какво да правя?
Мнение от ЯЛТА » 10 яну 2014, 12:12
Казали са ти го, защото 4 е последният и критичен цилиндър. Охлаждащата течност преминава последна през него, след като е преминала през другите 3. Някога във времето мотора е прегряван, и това се отразява най зле на четвърти цилиндър,- запичат сегменти. Не е достатъчно само смяна на сегменти, това е "любителска" работа. Нужен е и шлайф на цилиндрите, за да се ликвидират евентуални елипси вследствие на многогодишна работа, с една дума основен ремонт, всичко останало е временно.
Мнение от HACKO » 10 яну 2014, 12:57
Ялта е прав, не се занимавай със сегменти, основния ремонт излиза скъпо а само смяна на сегменти е безсмислено. Смени само гумичките и каквото стане. Ако разхода на масло не намалее, доливай и карай докато съвсем умре. Този мотор съвсем спокойно работи с каквито и да е минерални масла, намират се наливни на 5-6лв/л., така че доливането излиза много по-евтино от ремонта (естествено ако не наливаш по 1л/100км).
fiestamayk
Мнение от fiestamayk » 14 яну 2014, 14:57
Купил съм гумички и гарнитура за капака "victor reinz" от магазин на Форд,чакам само да ми се обади един майстор тия дни .Благодаря на всички за съветите.Като направя ремонта ще пиша за резултатите.Дано да спре да гори масло, че количката много ми харесва.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 14 яну 2014, 15:18
Не разбрах само, защо е задължително да се прави шлаиф? Ако не е износен цилиндъра, а има само запекли сегменти, защо трябва да се шлаифа? Хората си имат уреди, мерят и казват за какво става въпрос. Може и само със сегменти да мине, зависи от състоянието на буталата и цилиндрите.
Мнение от HACKO » 14 яну 2014, 19:18
lubomirov89 написа:... Може и само със сегменти да мине, зависи от състоянието на буталата и цилиндрите.
А нали не вярваш, че колите идват в България на 130 000км.
dreadx
Мнение от dreadx » 14 яну 2014, 22:15
За сегментите дали не е уместно да пробва с керосин / светилна газ - http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=65378
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 21 яну 2014, 21:28
Не и ако са откалени от прегряване. Ще помогне само ако са спекли от нагар или от смолата , която се образува от минералните масла
valiosport
Регистриран: 15 ное 2010, 15:16
Модел на автомобила: Fiat Tipo 2.0 16v
Мнение от valiosport » 31 мар 2020, 21:44
Здравейте приятели, търсех информация за смяна на гумички на клапаните на място и попаднах на тази тема. Аз също карам Форд, но в случая колата е от ваг групата. Търся снимка или идея за някакъв инструмент, защото цял комплект е над 150 лева а дори не съм сигурен че ще стане за конкретния автомобил защото няма информация.
Ето снимка на главата, пружините са по две на клапан, снимката на главата е примерна, гумичките ще се сменят без демонтаж на главата(ако успея). Не съм бос по двигатели миналата година сменях разпределителния вал и не знам по каква причина не смених и гумичките.... https://m.olx.bg/ad/glava-1-9tdi-vw-cad ... ewActive=1 прилагам примерен линк защото не успявам да кача снимка
jakovstoyanov
Регистриран: 17 апр 2020, 14:04
Модел на автомобила: audio
Мнение от jakovstoyanov » 17 апр 2020, 14:07
Благодаря! И аз се интересувах от сайта! Погледни моята _friends_
:idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
