Прекъсване при движение
memipopu
Регистриран: 29 юли 2010, 12:49
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.4
Мнение от memipopu » 08 яну 2014, 16:38
Имам ЕСКОРТ 1.4i. При движение на магистралата със скорост над 110 км/ч до 140 км/ч започва да прекъдва на тласъци, без да гасне, и оборотомера играе с около 1 000 оборота. При движение с 90 км/ч и по-малко проблема изчезва. На какво може да се дължи това?
Re: Прекъсване при движение
Мнение от madboy » 08 яну 2014, 17:34
При мен на Фистата, това се беше получило заради два броя прецакани кабели на свещите.
peigera
Мнение от peigera » 08 яну 2014, 21:41
И аз съм за свещи и кабели. Особено ако си на газ.
nikirus
Регистриран: 25 апр 2010, 16:36
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1996
Мнение от nikirus » 20 яну 2014, 20:55
...добре де, ако прекъсването става и на малка скорост,защото случая при мене е такъв...когато набере се загубва прекъсването?
chistacha
Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Мнение от chistacha » 21 яну 2014, 08:17
Неведоми са пътищата електронови... По много причини може да е, но провери си свещи, кабели и бобини. Никога не знаеш в какво състояние ти е генератора примерно или някои други фактори, които няма как да се отчетат по форума. Говорим за различни коли все пак, както и за различни симптоми, които все сочат първо запалителната система.
kambekambe
Регистриран: 05 мар 2008, 09:35
Модел на автомобила: Mondeo '93 1.8TD
Местоположение: Русе
Мнение от kambekambe » 21 яну 2014, 13:01
Бърза скорост -> повече гориво -> да не запушен горивен филтър
chistacha
Мнение от chistacha » 21 яну 2014, 14:17
kambekambe написа:Бърза скорост -> повече гориво -> да не запушен горивен филтър
Няма логика, при положение, че най-много гориво хабиш на 1-ва, при потегляне, или при много напъване, когато ускоряваш на която и да е предавка. Така, както аз го разбирам, става въпрос при нормално каране в диапазона 110-140км/ч.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
