След смяна на горивен филтър, авариен режим
SIERRA_COSWORTH
Местоположение: Банишора
Мнение от SIERRA_COSWORTH » 06 мар 2014, 14:00
Здравейте, колеги
преди два дни направих обслужване на Форд Фиеста 1.4 бензин 2008-а година
Смених всички филтри и масло.
Проблемът се появи на следващият ден, колата влиза в авариен режим.
Върнах оригиналният горивен филтър, тъй като в новия имах леко съмнение за произхода, проверих връзките към него, предполагам няма въздух в системата.
Аварийния режим се изключи, когато на работещ двигател свалих филтърната кутия и оставих да поработи само на дросел.
Възможно ли е от постъпване на въздух в горивната система, екуто да е записало грешка и да отива в авариен режим.
За момента няма проблем, колата се успа, но да видим до кога?
Ще се радвам на компетентни мнения от патили :)
Благодаря предварително!
SIERRA_COSWORTH
Re: След смяна на горивен филтър, авариен режим
Мнение от SIERRA_COSWORTH » 06 мар 2014, 14:57
Да допълня, поради незакрепено гориво към филтъра, момчето е въртяло доста и акумолатора е родил.. Предполагам, че след възбуждането му с кабели е засписало грешка и поради слабото ниво на ток, колата минава в авариен режим... дано съм прав
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 06 мар 2014, 16:19
Предполагам знаеш за тестовия режим на таблото. При изгасена кола задържаш бутона за нулиране на дневния километраж (или бутона RE/SET на лоста за мигачите, ако имаш трип комп.) Завърташ ключа на контакт без да пускаш бутона и чакаш на дисплея да се изпише TEST. Пускаш вече бутона и с кратки натискания сменяш режимите. На един от първите ще изпише DTC и NONE или код на грешката. След определен брой паления някой грешки се изчистват сами. Сменяли са ми горивен филтър на Fusion-a (със същия двигател) и после сравнително лесно запали и не е светвала лампата. Беше светнала при друго обслужване, при разкачен педал на газта, но когато го закачиха си изгасна.
Общо взето карай си спокойно и не се шашкай - това си е нова (поне за нашите стандарти) кола и едва ли ще имаш някакви проблеми. Освен това модела е доста сполучлив и безпроблемен.
SIERRA_COSWORTH
Мнение от SIERRA_COSWORTH » 06 мар 2014, 16:38
Блгадоря колега!
Наистина свалях педала на газта за да сменя филтъра на купето.
Може би от там е записала грешка.
Благодаря, поздрави!
