Датчик на скоростомер на Ford Focus
				rakov
- Регистриран: 26 мар 2014, 14:17
- Модел на автомобила: ford focus
Имам следния проблем:
Напоследък стрелката на скоростомера стои само на 0 , оправя се сама и след 1-2 километра разстояние пак пада. За момент се беше оправила, но след време пак стана така и забелязах, че това става като се намокри датчика за скоростомера.
Реших да попитам защо става така и от това ли е проблемът. Благодаря предварително! :]
Форд и коза не боледуват -  Те умират внезапно ! :D
						- ieiei
- Модел на автомобила: Ford
Re: Датчик на скоростомер на Ford Focus
Лоша връзка,кабел/букса
						- Dimitar Mihov
- Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
 Ford Fiesta 1.0 EcoBoost
Аз имах абсолютно същия проблем на старата MK.1 ... датчика на скоростомера отказва. Най-вероятно и двигателя не ти работи съвсем добре, когато стрелката е на 0. Поне при мен е така, усещаше се загуба на мощност от порядъка на 15-20%. Не е страшно, сменя се въпросния датчик. Смяната с алтернативен струва от порядъка на 80 лв. с труда. Оригинален последно беше 108 лв. в МП само датчика. Сменя се отгоре, махаш кутията на въздушния филтър, откачаш маркучите и бъркаш отгоре през двигателя, защото датчика е на скоростната кутия. В Мото-Пфое ги ремонтират и от долната страна, но много често като е клеясал с годините и не може да се развие искат да свалят цялата кутия. Не се хващай на тоя филм. Успех!
				dreadx
Виж все пак да не е от кабела и буксата щом като се намокри се появява проблемът. Ако е дефектен датчкът по-добре потърси от някоя морга.
				valentin_63
- Регистриран: 15 май 2010, 19:33
- Модел на автомобила: Ford Eskort
И при мен е същият проблем,скоростомера от време на време отказва,на мястото на изминати километри се появяват  само чертички, в момента в който се оправи .се усеща как колата се освобождава и тръгва по леко(дръпва без да съм и подал газ).
Може ли някой колега да пусне снимка на въпросният датчик, и точното му разположение?
				rakov
Конкретно на Focus горе-долу се намира отгоре на скоростната кутия . Не мога да ти го обясня по-точно, съжалявам.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 20 госта
