Въпрос за Mondeo MK3 2001г TDDI 2.0
packonti
Регистриран: 04 апр 2013, 19:05
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 TDDi Duratorq 115 '01
Мнение от packonti » 21 мар 2014, 19:53
Здравейте колеги! Имам един въпрос който ме мъчи около месец. Като запаля колата и тя работи на обороти се чува едно хлопане(почукване) от към двигателя , но не мога да разбера от къде и от какво се получава това нещо. Иначе оборотите са си нормални не се менят.Ако някой е имал същия проблем да сподели мнение.Благодаря ви предварително :)
Re: Въпрос за Mondeo MK3 2001г TDDI 2.0
Мнение от ЯЛТА » 21 мар 2014, 23:56
Може и смешно да ти изглежда, но се чува много добре, аз си имам:
linvas
Регистриран: 03 авг 2006, 14:03
Модел на автомобила: ford mondeo МК3 2.0 TDdi 85 kw
Местоположение: karlovo
Мнение от linvas » 25 мар 2014, 17:11
Колега и аз имам съшия ефект.Но не се тормози.Важното е колицата да върви.Щом ти пали без проблем и си гори нормално всичко е ок.
from linvas
hristoladzhov
Регистриран: 30 авг 2011, 20:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo TDDI 2.0 Ghia 115hp 2001
Мнение от hristoladzhov » 09 апр 2014, 19:42
маховик колега
packonti
Мнение от packonti » 27 апр 2014, 11:18
Знаете ли кое е най-интересното ? Преди си слагах добавка на "Castrol TDA" нямах този проблем. Обаче за месец и половина не бях слагал тази добавка в дизела и се появи това "тракане/чукане" Сега пак съм с добавка в горивото и не се чува, но пък като спра на светофар или кръстовище и колата е на оборот се усеща едно тресене на двигателя,вибрация силна , но не винаги :/ ? Някои имали идея ? Мерси предварително :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 71 госта
