1.8 TD на Мондео се форсира сам !
chesan
- Регистриран: 26 мар 2014, 21:26
- Модел на автомобила: Mondeo
Днес 2-3 пъти при потегляне от стоп или светофар при подаване на газ, двигателя се форсира много яко, въпреки, че аз си потеглям плавно и спокойно. Аз разбира гася от ключа, за да не изтряска нещо. Като запаля след това всичко е нормално. Двигателя е 1.8 TD, колата е Форд Мондео Джиа 1997 год. На какво би могло да се дължи това- кофти нафта или някаква повреда ?
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: 1.8 TD на Мондео се форсира сам !
Повреда приятелю! Може да счупиш мотора.
Спукани са мембранита на турбо коректора.Тряба спешно да се сменят.
Дизел Център Ямбол
kaligula
- Регистриран: 30 май 2011, 02:28
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1998
При мен се получаваше форсиране, когато колата беше на празен ход, на светофар примерно. Проблемът се дължеше на въздух в горивото, който идваше от гъбката на горивния филтър. Проблемът се реши като си сложих капсулован горивен филтър с вход и изход. Може първо да провериш това, като смениш маркуча след филтъра с прозрачен и видиш дали има мехурчета в горивото. Ако е това, проблемът ти е ясен.
Viktor_Velev
- Регистриран: 09 окт 2009, 13:53
- Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 dohc
Здравей колега специалиста е прав мембраната на помпата която управлява турбото е скъсана и при мен беше така за ремонт ми искаха 70 лева аз си реших проблема за 10 лева сложих прозрачен маркуч с клапан който пропуска само в едната посока и си реших проблема
- specialista
Само че това не се нарича решаване на проблема.С това само спираш изтичнето на гориво към смукателния колектор,но не позволяваш налягането на въздуха да разреши по-голяма порция гориво.С две думи и така може ако не ти пречи да караш спънат кон.Viktor_Velev написа:Здравей колега специалиста е прав мембраната на помпата която управлява турбото е скъсана и при мен беше така за ремонт ми искаха 70 лева аз си реших проблема за 10 лева сложих прозрачен маркуч с клапан който пропуска само в едната посока и си реших проблема
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
