мондео 16 16в. проблем със скоростите
petyr dinev
Регистриран: 31 юли 2014, 17:56
Модел на автомобила: mondeo 1.8 16v
Мнение от petyr dinev » 19 авг 2014, 04:17
изчезна ми трета скорост
Влиза нормално но все едно е на неотрална скорост
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Re: мондео 16 16в. проблем със скоростите
Мнение от koinov_bg » 19 авг 2014, 21:37
petyr dinev написа:изчезна ми трета скорост
Дай по подробна информация какво кога и какстава ,а да не ти изтрият пак темата!!!!
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 19 авг 2014, 22:40
Само трета..или и другите ги няма
peigera
Мнение от peigera » 20 авг 2014, 18:14
Имаш ли изместване в позициите на останалите скорости. В смисъл да речем примерно първа да е изместена по на ляво или дясно, напред към двигателя или назад? Ако е така провери лоста отдолу как е центроаван. Ако не е така единственото нещо което ми минава през ума е, че на трета скорост както и на другите едната зъбчатка лагерува спрямо вала а другата е стационарна спрямо другия вал. Сглобката е набита предполагам топло/студено. Единствено ми минава през ума да не би да е превъртяла зъбчатката спрямо вала. Няма никакви чопове, жлепове и каквито и да е други стопери. Идеално равни и гладки кръгове са. Когато разглобявах преди тази сглобка боже колко зор видях. Но може и да се е случило все пак поради някаква причина, пукната или някакъв друг дефект.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
