Ford Galaxy 2.0i - проблем
mastermixtv
Регистриран: 12 сеп 2014, 23:31
Модел на автомобила: Ford Galaxy 2.0i
Мнение от mastermixtv » 17 сеп 2014, 11:22
Проблема е, че колата започна да върви на "тласъци". В един момент всичко е наред в следващия все едно и свършва горивото и започва да "прехълцва". Като я изфорсираш няколко пъти се оправят нещата. Стъпковия мотор и дроселовата клапа са почистени, свещите и кабелите са чисто нови... Някой има ли идеи какво се случва? И на газ и на бензин е един и същ проблема. Преди смяната на свещите и почистването на дросела и моторчето на празния ход проблема беше същия :shock:
Любо
Re: Ford Galaxy 2.0i - проблем
Мнение от Любо » 17 сеп 2014, 14:18
Бобината проверена ли е?
Вакуумните линии здрави ли са?
mastermixtv
Мнение от mastermixtv » 17 сеп 2014, 14:56
Вакумите са здрави, но бобината не съм я проверявал. Понякога изминавам повече от 50 километра без да се прояви посочения проблем, а понякога за 10 км може да се случи по няколко пъти.
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Мнение от koinov_bg » 17 сеп 2014, 23:56
Мислим че е ломутатор.
Щот като загрее самия той и колата умира?
mastermixtv
Мнение от mastermixtv » 18 сеп 2014, 10:01
Ще търся друг за да го сменя и да видя какво ще стане...
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 18 сеп 2014, 10:30
Че на тоя двигател комутатора отделен ли е?
mastermixtv
Мнение от mastermixtv » 18 сеп 2014, 10:50
Нямам представа... И във форд не можаха да разберат от къде е проблема:)
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 18 сеп 2014, 14:41
Тука мисля че няма такъв комутатор като при монотата и карбураторите, тук компа комутира, демек комутатора е вграден в компа.
Мнение от HACKO » 18 сеп 2014, 17:41
Бензиновия мотор на Галакси си е на Форд, така че нормално е да си има комутатор.
mastermixtv
Мнение от mastermixtv » 18 сеп 2014, 19:21
На диагностика всичко си е нормално...единствено дава по богата смес и на газ и на бензин
dreadx
Мнение от dreadx » 18 сеп 2014, 19:51
От по-богата смес не може да прекъсва. Виж да не е нещо по тоците. И наблюдавай дали го прави предимно в мокро време. Ако искаш докато работи двигателят напръскай вода с пулверизатор над бобината и кабелите.
Също огледай за оголени кабели (ниското напрежение) - подърпай ги, разбутай нещо - да видиш дали ще го направи.
Кабелите с високото напрежение не ги пипай при запален двигател.
mastermixtv
Мнение от mastermixtv » 18 сеп 2014, 20:01
Благодаря за съвета! Тия дни ще пътувам и ако не ме остави някъде по път ще го огледам в неделя... дано се стигне до разрешение на проблема.
mastermixtv
Мнение от mastermixtv » 19 окт 2014, 13:05
В крайна сметка смених импулсния датчик и проблема с вървенето на тласъци почти изчезна, или по-скоро стана едва доловим и то най се усеща на 3-та между 2500 - 3500 оборота. Остана проблема с пропадането на ниските обороти, но за 1000 км ми го направи два пъти. Последния път стана, като включих подгряването на предното стъкло...може би някъде има слаба връзка, но нямам идея къде да я търся. Обикновено в сервизите не искат да търсят проблем който не е явен, а и проблем който се проявява на 1000 километра 2 пъти трудно се локализира :)
