трудно палене на фокус mk2
- Регистриран: 06 сеп 2014, 10:40
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 2
здравейте!
имам запитване за Форд фокус mk2 1.6 101k.s-2008.
от известно време колата не пали при завъртане на стартера.просто превърта,вдига малко обороти и гасне. налага се второ завъртане на стартера,с малко подаване на газ и тогава запалва безпроблемно. проблема се появява периодично, без значение дали колата е имала по дълъг престой.
акумулатор и свещи сменени.
благодаря предварително
- Регистриран: 15 мар 2011, 12:13
- Модел на автомобила: Ford Focus MK2 1.6 16V
Re: трудно палене на фокус mk2
И при мен се е случвало трудно да запали, макар и много рядко, но смятах, че това е заради 7-годишният акумулатор. Колата е почти същата - Фокус мк2, 1.6/2007.
Ще ми интересно да видя мнението на някой специалист по въпроса.
явно при други този проблем не съществува!!!!!
- Dimitar Mihov
- Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost - Местоположение: Пловдив
Колега, отиди да ти направят една диагностика на запалването, така по форума никой няма да може да ти помогне. Трябва да се закачи колата да видите какви грешки е записала, всичко друго е гадаене на тъмно.
наистина имаше записани някакви грешки.изчистиха ги и засега всичко е ок.
благодаря
благодаря
