Сваляне на картер на Форд ескорт 96 зетек
pale6nik
Регистриран: 10 ное 2011, 16:44
Модел на автомобила: Ford - Escort VII Turnier (ANL) - 1.6 i 16V (90 Hp) VILLAGE S.W. Форд Ка 1.3 98г- на жена ми.
Местоположение: Слънчев бряг
Мнение от pale6nik » 13 дек 2014, 17:28
Някой да ми опише процедурата моля,двигателя е на колата а картера е спукан.имам друг картер.
колата е с климатик.
мод: използвай бутона "промени"
БЪЛГАРИТЕ – НАРОД С ВЕЛИКО МИНАЛО, СРАМНО НАСТОЯЩЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЗНАМЕНАТЕЛНО БЪДЕЩЕ..
OgiDogi
Re: Сваляне на картер на Форд ескорт 96 зетек
Мнение от OgiDogi » 13 дек 2014, 18:20
pale6nik написа:Някой да ми опише процедурата моля,двигателя е на колата а картера е спукан.имам друг картер.
Ако е като на дизела от същите години, се сваля първо скоростната кутия, защото под нея има планка за семеринга с 6 болта, от които 3 са към картера и 3 към блока.
В общи линии, упражнението започва с окачване на двигателя на магаре върху двата калника. После се процедира като за сваляне на кутията - лостове, жила, тампони и болтове. От там насетне - притискателен диск, маховик, планката и болтовете на картера.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
pale6nik
Мнение от pale6nik » 13 дек 2014, 22:05
Нямам идея дали е така на Зетека.
ryder_boy
Регистриран: 22 окт 2011, 17:43
Модел на автомобила: escort 1.6 16v 97
Мнение от ryder_boy » 14 дек 2014, 08:18
Не се сваля скоростната кутия.Ако е с климатик се сваля компресора.КАто цяло е малко кофти но става дори и на канал
pale6nik
Мнение от pale6nik » 14 дек 2014, 08:30
колеги вчера махнах генерацията ,климатика ,развих 2 болта към ск кутия 10 болта на картера и падна около 1см ,и се опря на люлката на динамото развих и 2 та болта ,за днес остана да махна динамото и сигурно ламарината на ск кутия.работя на канал.
pale6nik
Мнение от pale6nik » 14 дек 2014, 18:59
Готово,смених го най после без да махам ск кутия.не лесно ама не е и трудно.
картера излиза със ламарината на ск кутия,тя е на две части.не се цепи ск кутия от двигателя.явно тия от сервизите са садо-мазо. Отвиват се болтовете и с една отверка ламарината малко на долу после с едно клещи я издърпвате на долу и картера пада.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 13 госта
