Фокус 1.6 ТДЦИ 90 K.C има ли ФАП?
светослав стоянов
Регистриран: 28 окт 2012, 17:23
Модел на автомобила: Фор Фокус 1.6 tdci - 90 к.с 2006 ,Форд Мондео 2000 TDDI - 2002 година.
Мнение от светослав стоянов » 22 дек 2014, 16:22
Здравейте отново колеги с малко въпроси. Взех Фокус 2006 година , двигател 1.6 ТДЦИ ,90 коня. Интересува ме има ли ФАП филтър това нещо или не ,че чета различни мнения и ако има проблем ли е премахването му ? И другото ,което ме интересува , има изход 12 волта ,но няма ток там ,проверих предпазителите всичките са здрави ,кой трябва да е точно или поне колко ампера?
Dimitar Mihov
Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost
Re: Фокус 1.6 ТДЦИ 90 K.C има ли ФАП?
Мнение от Dimitar Mihov » 23 дек 2014, 13:38
Здравей, колега. ФАП филтър има по-новата модификация на твоя мотор, която е със 109 коня. При теб горивния филтър е малко по-специален, ако не си го сменял ще разбереш какво имам в предвид, когато тръгнеш да го сменяш :)
Колкото до предпазителите, освен тези в двигателя, има бушони и под жабката. Има един тапициран капак, който лесно би могъл да пропуснеш. Провери пак, това би била най-лесната причина за отстраняване. :)
Забравих да напиша, има легенда на капака на бушоните, където си пише кой за какво е ;)
opex
Мнение от opex » 23 дек 2014, 14:10
Колегата пита за FAP филтър, не за горивен.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 23 дек 2014, 18:09
Колега, това е номерацията на предпазителите под жабката. Таблото на снимката е за рестайла, т.е. след 2008 година, но в наименованието на всеки предпазител има и аналогичния номер от преди 2008г. При новото номерата са по-големи от 100, а ако Фокусът е до 2008, гледаш номерата, които са по-малки от 100. Например:
F37 F140 10 Дълги светлини (лява страна)
до 2008 предпазителя е с номер F37, а след 2008 е с номер F140 и е с номинал 10А.
светослав стоянов
Мнение от светослав стоянов » 23 дек 2014, 21:58
Днес я вкарах в сервиз, нямам ФАП ,което е добре , горивния го знам що за животно е ,ще се сменя и той беше около 100 лева някъде. Предпазителя рових из някакви схеми и ми дава да е 79 мисля ,че беше за изхода 12V , обаче ток до там няма ,смених предпазителя и пак никой . Ще търся каква е причината. Оказа се след огледа ,че имам счупена една задна пружина ,ще търся от моргите или от какво друго пасват. Иначе засега ме радва доста количката, малък разход , невероятно лесно се управлява :D
