Разход на гориво
alex97
Регистриран: 21 авг 2014, 19:33
Модел на автомобила: Focus C MAX
Разход на гориво
Мнение от alex97 » 03 яну 2015, 20:39
Нормално ли е в студено време РАЗХОДЪТ да се покачи от приблизително 5 до 10 на 100 км? Има ли общо с липсата на антифриз той е между MAX и MIN.
Re: Разход на гориво
Мнение от ЯЛТА » 03 яну 2015, 21:45
Нивото на антифриза между min, и max е перфектно. Обаче това 10/100 какво е, пропан, метан, бензин, нафта, спирт, олио ?
Мнение от HACKO » 04 яну 2015, 09:18
Нормално е завишаване 10%-20%, това което казваш е 100%, което не е нормално при чисти пътища в Зимни условия. Ако това обаче е на заснежен път е напълно нормално.
alex97
Мнение от alex97 » 04 яну 2015, 21:30
Diesel
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Модел на автомобила: Ford
Мнение от ieiei » 05 яну 2015, 09:32
Ако се кара студен на къси разстояния е напълно възможно.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 05 яну 2015, 11:06
alex97 написа:Diesel
Хайде сега напиши обема на двигателя, и този разход градско или извънградско е. Ако си попълниш и правилно профила, другият път няма да питаме.
Служебната Astra 1,9CDTi 120 на къси разстояния, само градско, и бръмчене на място в студовете показа 14/100 по борд компютър. Според мен ако извънградският разход ти е в норма, по добре си карай спокойно и не човъркай по колата.
