номер на двигател,какво означава?
rumenstz
Регистриран: 18 фев 2015, 10:57
Модел на автомобила: ескорт
Мнение от rumenstz » 18 фев 2015, 11:12
Колеги здравейте,имам дилема,наскоро си купих ескорт след сиерата ми и не мога да разбера колко кубика и коне ми е мотора.Въпроса ми е мога ли по номера на мотора да го разбера това и къде?Благодаря предварително на всички.Поздрави!
Любо
Re: номер на двигател,какво означава?
Мнение от Любо » 18 фев 2015, 11:19
Тук си пишеш VIN номера и би трябвало да ти даде информация и за двигателя и за оборудването.
rumenstz
Мнение от rumenstz » 18 фев 2015, 11:23
не ми дава инфо от там
идеята е само да разбера колко коня и кубика е мотора
addition
Мнение от addition » 18 фев 2015, 11:29
Пробвай тук - http://vindecoder.eu
rumenstz
Мнение от rumenstz » 18 фев 2015, 11:38
не колега и тук не излиза
addition
Мнение от addition » 18 фев 2015, 11:44
Я го дай тоя номер да видим :-) Да не си написал някое "О" вместо "нула" или обратното...
rumenstz
Мнение от rumenstz » 18 фев 2015, 11:58
WS6AXXWPAAML89507
Мнение от madboy » 18 фев 2015, 12:18
Колега, посочения VIN май е сбъркан, трябва да започва с V, той е за автомобили произведени в Испания.
Но не излиза много инфо. Трябва да проверя и в Микрокат, какво ще покаже.
VIN: VS6 AXXWP A A M L89507
Ford
Manufacturer: Ford Espana Sa
Manufacturer address: Paseo De La Castellana 135
Madrid-16
Spain
Product type: Cars
Make: Ford
Build Date 23.05.1991
Vehicle Line Escort/Orion 1991-1995
Interior Fabric Interior Environment
Check digit: A
Model year: 1991
Plant code: Spain
Sequential number: L89507
rumenstz
Мнение от rumenstz » 18 фев 2015, 12:25
да колега с V е,така е по талона,проверил сам я и в кат така е регистрирана,но за двигателя не излиза инфо.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 18 фев 2015, 12:54
Нищо не излиза и в Микрокат
baro
Мнение от baro » 18 фев 2015, 12:55
А как изглежда самия мотор,ако имаш снимка я покажи да я видим. Ако е зетек ще се разбере лесно колко кубика и коне е. На самия блок отпред има две числа ,които показват обема.
rumenstz
Мнение от rumenstz » 18 фев 2015, 13:10
ето такъв е мотора
baro
Мнение от baro » 18 фев 2015, 14:35
Това ми прилича на 1.4 CVH моноинжекция 75 коня.
rumenstz
Мнение от rumenstz » 18 фев 2015, 14:49
Възможно ли е да е 1,3 мотора?
baro
Мнение от baro » 18 фев 2015, 15:05
Не мисля,той изглежда по друг начин и е с верига. Това е или 1.4 или много рядко срещан 1.6 карбуратор.
Мнение от madboy » 18 фев 2015, 15:12
Мнение от HACKO » 18 фев 2015, 15:16
rumenstz написа:Възможно ли е да е 1,3 мотора?
Не, 1.4 е.
Виж кода на мотора не номера, там е кодиран обема, номера е свързан само с производството му. Кода на този мотор се намира на блока под свещта на първи цилиндър над номера на двигателя, състои се от три символа, като първия е обема на двигателя (съответно T-1.0; G-1.1; J-1.3; F-1.4; L-1.6; R-1,8; N-2.0), втория е вариант на двигателя а третия е модел (производствен вариант, на практика не е съществен).
rumenstz
Мнение от rumenstz » 18 фев 2015, 15:22
HACKO написа:
Не, 1.4 е.
МНОГО БЛАГОДАРЯ!
GAZ66
Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
Мнение от GAZ66 » 18 фев 2015, 15:39
Може да погледнеш и табелката, която е на предната маска като отвориш предния капак се вижда.Ето и описания да я разчетеш по букви и позиции.
http://prikachi.com/images.php?images/631/7930631X.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/575/7930575q.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/576/7930576r.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/583/7930583E.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/628/7930628d.jpg
Няма утре,всичко е днес.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 18 фев 2015, 18:57
Ебати мистерията-тоя ще се окаже някой краден с пренабити номера и двойно дъно, трайте си. :))))
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
