Форд Фокус 1.8 тд 90 кс. комби 2000 г.
Mjoy_bg
Регистриран: 08 апр 2015, 08:19
Мнение от Mjoy_bg » 19 апр 2015, 13:41
Имам проблем с форда по някога прекъсва като карам като е студен двигател и с топъл двигател . И днес не иска да запали , всичко си е наред по таблото не ми дава грешка , имам акумулатор но не иска да запали всичко си е както трябва . Дали може да е от помпата или е нещо друго. Благодарим ...
Re: Форд Фокус 1.8 тд 90 кс. комби 2000 г.
Мнение от ЯЛТА » 19 апр 2015, 13:49
Дизел за да прекъсва това е въздух в горивната система !
Не пишеш стартера върти ли, не върти ли ? Изкарва ли пушек през ауспуха,- ако върти стартера ?
Не може да запали е общо казано.
Ако върти и не пали, не го мъчи защото ще прецакаш електрониката на ГНП, и после те очаква ремонт за 600- 800 лв.
Mjoy_bg
Мнение от Mjoy_bg » 20 апр 2015, 11:17
Стартера върти , но се едно не ще да подкачи да запали стига нафта но не ще да запали по - таблото не ми свети нищо в смисъл не ми дава грешка.Къде може да има въздух.
Mjoy_bg
Мнение от Mjoy_bg » 22 апр 2015, 14:45
Mjoy_bg написа:Стартера върти , но се едно не ще да подкачи да запали стига нафта но не ще да запали по - таблото не ми свети нищо в смисъл не ми дава грешка.Къде може да има въздух.
Възможно ли е да е от помпата да се е прецакала ?
Мнение от ЯЛТА » 22 апр 2015, 15:47
Колега, разхлаби тръбичките за високо налягане от дюзите, а някой да завърти на стартер-да пали. Ако има въздух в системата то той ще излезе и ще започне да изкарва нафта. Ако излезе нафта, спираш с въртенето, и затягаш тръбичките, след което въртиш на стартер,- трябва да запали. Ако пак не запали, поне имаш гаранция че гориво има, а проблема ти е друг..........
Mjoy_bg
Мнение от Mjoy_bg » 24 апр 2015, 12:21
Аз съм от Свищов и тук маисторите ми викат ,че е помпа от къде мога да си намеря втора употреба помпа бош вп30. благодарим за инф.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 24 апр 2015, 13:43
И да си намериш няма да запали пак, трябва да се оправи и имобилаизера като се смени помпата.
Изпратено от моят LG-D802
Мнение от ЯЛТА » 24 апр 2015, 17:04
Mjoy_bg написа:Аз съм от Свищов и тук маисторите ми викат ,че е помпа от къде мога да си намеря втора употреба помпа бош вп30. благодарим за инф.
В София ГНП ги правят тук:-http://decbg.com/, работят е с Еконт, ще ти струва приблизително 600 лв., може и по скъпо, зависи какво и е дереджето.
Mjoy_bg
Мнение от Mjoy_bg » 24 апр 2015, 18:35
Благодаря за линка.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 55 госта
