Намаляне на обороти след рязко подаване на газ, при студен двигател
Здравейте!
Имам следния проблем с Фиеста 1.25i Zetec- S,75к.с.,96г,когато двигателят е студен -имам предвид стрелката на таблото не е стигнала до черния сектор преди диапазона " Normal",след рязко подаване на газ, двигателя си намаля оборотите от около 800 на 300 до 500 същите играят и започва тресене само не угасва.А след работа 1-2 мин на място и потегляне при натискане на газта плавно,вместо да се ускорява , започва отново намаляне на обороти
и се зачудва.Така докато не загрее до около черния сектор.
Ако някой има идея или подобен проблем, който е решил да пише.
Благодаря предварително!
p.p. Моля да ме извините ако не съм обяснил по най-добрия начин за проблема.
Re: Намаляне на обороти след рязко подаване на газ, при студен двигател
Прочетох доста по от линковете които ми прати dimkar,благодаря за тях.Смених дебитомер,няма промяна.
- slavei2003
- Регистриран: 27 юли 2012, 12:06
- Модел на автомобила: FORD GALAXY 2.3 16V 146кс. 1999г. LPG FOBOS 2 OPEL VECTRA X16SZ LPG 1995г.
- Местоположение: Враца
Сондата с подгряване ли е?
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
С подгряване е. С 4 кабела е.
- slavei2003
Тези сонди работят коректно след 350 градуса и при студен мотор и изгорял нагревател се получава глъхнене и забиване .Като загрее всичко е наред.
- dimkar
Не съм сигурен на 100%, но при мен проблемът изчезна точно след смяна на ламбда сондата.
- pifivo1
- Регистриран: 06 май 2007, 10:51
- Модел на автомобила: ford fiesta studio 1.25 16V zetec s газов инжекцион
- Местоположение: гр.Оряхово
А газова уредба имаш ли?
Колата не е с газова уредба... А за сондата е с 4 проводника.Пробвах да я изключа ,но промяна нямаше,може би е излязла от строя.
Някой знае ли какви напрежения на клемата трябва да бъдат на нормално работеш дебитомер
