Гори масло като луда
viktoresko
- Регистриран: 05 авг 2012, 19:44
- Модел на автомобила: Focus
Здравейте може ли някои колега да ми обясни какво още да сменя след като смених сигменти гумички на клапаните гарнитури на главата и др.и пак гори масло.Отнася се за фокус 1 фаза 1.6 бензин 16в??????????
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Re: Гори масло като луда
Дай малко повечко информация как е правен ремонта, мерено ли е за елипси, какви сегменти, всичко което знаеш.
viktoresko
lubomirov89 колега знам само че шлаифаха глава препасване на клапани смяна на сигменти и гумички само това мога да кажа по въпроса
С две думи плъзнали са те по пързалката. Смяната на сегменти, без да се шлайфат цилиндри, води до положителен резултат само ако износването на цилиндрите е в определени граници. Ако не са резултата е обратен.
- antipower
- Местоположение: Карлово
Колега, и аз правих ремонт на моя двигател, като смениха същите работи, даже и лагери на колянов вал,
шлайфане на цилиндри не ми е правено, защото нямаше нужда.
Но от 1л./1500 км, вече гори около 0.6л./10 000км.
Явно майсторът не си е свършил работата.
А ако не е тайна, ще споделиш ли колко ти струваше ремонта?
Моят беше 730 лв.
Моят беше 730 лв.
viktoresko
Ремонтът ми излезе 690лв който май са грешни пари.Увериха ме че цилиндрите ми са били добре и нямали нужда от интервенции.Колата ми изгори за 860км 2литра масло повече от газта с която изминах кл.
- antipower
Тук определено има нещо сгрешено!
Отивай при "Майсторът" и да си оправя последствията.
aspasia
И на моята правиха ремонт като твоят и не гори масло след това да не би да са сложили грешни сегменти или гумичките на клапаните да са други. По принцип на този модел двигателите проблема е масленият сегмент в 100% от случаите а не че цилиндрите са на ключ. Що не замерят компресията ще си покаже къде е проблема а видяхте ли за течове?
- bateto_toshko
Ако всичко е наистина сменено , остава водачите на клапаните да правят проблем.
- S_C
С кой акъл ги отваряте тия мотори....идея нямам. Отворили са, премерили са, видели са, че всичко е леш вътре. сменили са каквото е искал и са го пуснали да си троши главата. То едно ли е, дето може да е в неспасяемо състояние? Гумички, водачи, цилиндрите може да са толкова изядени, че да трябва направо ремонтен комплект бутала. Тогава какво правим...комплект бутала я ги виж каква цифра са:
http://zakolata.bg/autoparts/ford/focus ... 640;s10630
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
По-вероятно е да са сложили менте сегменти. Едва ли цилиндрите ще имат кой знае какво износване.При такъв ремонт аз бих си купил всички необходими части и бих висял на главата на майстора, докато извърши подмяната им. Скоро правих същият ремонт на Алмерата. И тя е с новото поколение двигатели, дето хвърля сегменти на 150-200 000 км. Гореше 1 л на 1000 км. След ремонта всичко е ок. А той струваше около 500 лв с части и труд, но сега е като нов. А като сложиш мотор от морга не се знае кога пак ще се наложи да го отваряш. Може и по-зле да е дори.
aspasia
Нали за това си плаща да му оправят двигателя и моят го ремонтираха единствено след това имаше леко сълзене от гарнитурата на картера но ми го оправиха без пари приеха че това си тяхна вина. Вече съм навъртял 11 хиляди а маслото не е мръднало като карам с total 5w40 сегментите ми са Mahle made in Brasil. Не е виновен колегата а майсторите като са отворили двигателя що не са проверили цилиндрите дали няма надрано и водачите на клапаните. Няма такова нещо да смениш всичко и да харчи пак масло калпави майстори в повечето случаи гледат да ти вземат парите.S_C написа:С кой акъл ги отваряте тия мотори....идея нямам. Отворили са, премерили са, видели са, че всичко е леш вътре. сменили са каквото е искал и са го пуснали да си троши главата. То едно ли е, дето може да е в неспасяемо състояние? Гумички, водачи, цилиндрите може да са толкова изядени, че да трябва направо ремонтен комплект бутала. Тогава какво правим...комплект бутала я ги виж каква цифра са:
D.Slavov
- Регистриран: 20 авг 2015, 16:35
Имам абсолютно същия проблем с Форм Мондео 2.0 бензин МКЗ 2002 година. Сменил съм гумички на клапани, онзи ден я закарах на сервиз за смяна на сегменти. От сервиза ми заявиха, че за разглобяването на двигателя трябва да се свали картера, а това било много трудоемко. Предложиха ми да свалят целия двигател и на място да го разглобяват, като цената за всички измервания и ремонта е около 2000лв. Разбира се отказах такъв абсурт. Моля ви дайте ми някой читав сервиз където ще я оправят. Намирам се София, но приемам предложения и в околностите. Вие къде направихте вашите ремонти? Моля споделете!
