Премахване на катализатор на фокус 1.8тдди
sparky_
Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Мнение от sparky_ » 02 апр 2011, 21:41
Колеги решил съм да затапя егр а и да махна катализатора. Ако може други колеги които са махали катализатора си да споделят мнение. Колата трябва да се отпуши но променя ли се звука на двигателя, по шумен ли е? турбото чува ли се повече. За егр а е ясно. Някъде четох че егр спомага за чистененто на катализатора.
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Re: Премахване на катализатор на фокус 1.8тдди
Мнение от Pyrhel » 02 апр 2011, 22:05
ЕГР-то няма как да спомага за чистенето на катализатора.
Дали става по-шумна - зависи какво ще сложиш на мястото на катализатора. Ако е права тръба - малко по-шумна и турбото се чува, ако е резонаторно гърне - няма разлика.
Дали ще се "отпуши" - пак зависи от това какво ще се сложи. Ако резонаторното ти гърне е от типа на лайната на Лазаров - кофти :)
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 02 апр 2011, 22:10
На тоя Фокус гърнето не се премахва, дори не се сваля при махането на катализатора.
Гърнето е вертикално разположено точно под турбината, откача се колектора под катализаторното гърне и се разтрошява питата на катализатора, премахват се остатъците и след това се закача тръбата на ауспуха пак. Всичко ще е ок, дори няма да усетиш никакъв шум в повече от нормалното. Започва, да се чува турбината по отчетливо, колата не става по-шумна.
Махай смело :).
baidido
Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Мнение от baidido » 02 апр 2011, 22:49
Тишо, то значи като на моето Мондео по същия начин, избива се катализатора и старото гърне.
Който кара Форд е горд!
sparky_
Мнение от sparky_ » 03 апр 2011, 09:35
смятам да го изрежа от единия край и да го отворя и да изсипя съдържанието от катализатора. Мислил съм и да го измия с корселин и после с горелка да го загрея да доугорят саждите но махането според мен е по добрия вариянт.
DTM
Мнение от DTM » 03 апр 2011, 09:55
sparky_ написа:смятам да го изрежа от единия край и да го отворя и да изсипя съдържанието от катализатора. Мислил съм и да го измия с корселин и после с горелка да го загрея да доугорят саждите но махането според мен е по добрия вариянт.
Колега, като смяташ така защо питаш тук?
Прави каквото и както искаш, ако искаш даже, сложи и коресилин от към EGR клапана да се прочисти по-добре, та да останеш и без мотор :!:
Аз ти писах, как става без да режеш нищо. Тогава отвън не си личи, че е правена някаква интервенция. Миенето на катализаторното гърне е напълно безмислено.
По-добре, ако имаш нужното време и желание свали си EGR клапана със смукателния колектор заедно. Изчисти всичката гняс, която се е отложила, измий колектора на паростуйка /може и водоструйка, ама е голям филм и целия ставаш негър :D /.
Почисти портовете на главата внимателно, без да пада мизерията към клапаните и те така.
Щом, знаеш как се шунтира ЕГР клапана, няма нужда да го пиша пак, даже го има тук във форума писано за TDdi мотор как става.
Свали и почисти intercooler-а, както от вън така и вътре, винаги има какво да се чисти вярвай :wink: .
Успех!
sparky_
Мнение от sparky_ » 04 апр 2011, 12:45
А къде е по удачно да затапя ЕГР при самия клапан или при турбото
baidido
Мнение от baidido » 04 апр 2011, 13:33
sparky_ написа:А къде е по удачно да затапя ЕГР при самия клапан или при турбото
На самия клапан, изрязваш една капачка от буркан по формата както трябва да е и си ти :)
sparky_
Мнение от sparky_ » 05 апр 2011, 18:09
nяма ли да пригори ламаринката от капачката
baidido
Мнение от baidido » 05 апр 2011, 18:18
Ми за една година нищо не е станало, топлина дотам като се затапи не стига, само налягане има. Ако обаче я сложиш към турбината, тогава може да прогори.
sparky_
Мнение от sparky_ » 13 апр 2011, 15:50
колеги може ли затапването да се отрази на ускоряването.Mожеби си внушавам че е спъната леко
Мнение от HACKO » 13 апр 2011, 17:01
sparky_ написа:колеги може ли затапването да се отрази на ускоряването.Mожеби си внушавам че е спъната леко
Отразява се естествено, става по-добро, затова и се затапва. Определено си внушаваш.
polkut
Регистриран: 10 апр 2015, 00:17
Мнение от polkut » 20 апр 2015, 14:47
С какъв катализатор е форд фокус 1.8ТДДЙ? Керамичен или не?
Мнение от ЯЛТА » 20 апр 2015, 18:39
Керамичен е.
Marian.marinov
Регистриран: 29 апр 2015, 20:55
Местоположение: Павликени
Мнение от Marian.marinov » 30 апр 2015, 17:57
Какви пари дават за катализатор на Фокус тдди
valentyno
Регистриран: 23 мар 2014, 16:12
Модел на автомобила: focus 1.8TDdi и служебна Fiesta mk8
Мнение от valentyno » 07 май 2015, 22:17
А някой ще ми обясни ли защо е нужно всичко това, с каква цел е? :(
Валентин Андреев - 0896726037
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
