разминаване между датчиците на колянов и разпределителен вал
- Регистриран: 17 юли 2007, 23:38
- Модел на автомобила: FORD focus C MAX-1,6 115ks
- Местоположение: St.Zagora
Здравейте колеги,имам проблем.Смениха ми ремъка и светна чека, че в момента на палене има разминаване в информацията между датчиците на коляновия и разпределителните валове.Ремъка е поставен правилно,не на око.Датчиците работят нормално и все пак като изчистиш грешката като запалиш и пак светва.Казаха че се появява само в момента на палене и после не я отчитало но на таблото свети чека.Ако някой има някакви идеи да каже.Чух че ако са бъркали през стартера да наранят маховика датчика можело да отчита грешна информация.
- Регистриран: 04 сеп 2011, 23:44
- Модел на автомобила: mondeo
Re: разминаване между датчиците на колянов и разпределителен вал
За какъв двигател става въпрос
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
Датчик, стартер или неправилно зацепване...
за 1.6 115коня.Единия е до стартера другите на разпределителните валове.Зацепен е по учебник.
Моя е същия.В голяма драма влязох след смяна на ангренаж.Ако искаш обади ми се.
0898695795 Пламен
0898695795 Пламен
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Колега ако си решил проблема -сподели тук.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Наистина е хубаво да се сподели тук, след като е пусната тема. Може да е от полза и на други колеги.
- Регистриран: 21 мар 2012, 08:19
- Модел на автомобила: ford focus 1.6 16v
1.6 115 - коя година е форда и какъв модел ,питам защото ако е фокус 1.6 бензин няма шпонки на колянов и разпределителни валове и при сменяне на ангр.ремък вероятноста да не се зацепи правилно е много голяма.
Игра на руска рулетка е да се обслужва този двигател (100к.с. също) само че, с два патрона, без фиксиращ инструмент за валовете! Казвам го от личен опит......накрая отидох, купих си го и с малко помощ от форума се справих сам.
