Въпрос за смяна на ангренажа 1.8тдди ?
dobatavision
Регистриран: 21 окт 2013, 09:29
Модел на автомобила: Фокус mk1 1.8tddi 90hp ''00
Местоположение: гр.София
Мнение от dobatavision » 30 май 2015, 11:48
Мисля да сменям ангренажа на форда ако законтря коляновия вал както е по книга, а разпределителя мога ли да го държа с ръката да не му отварян капака да го застопорявам ще стане ли работа може ли да се счупи нещо ако мръдне разпределителя докато е откачен от ремъка и се върти свободно ?
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Въпрос за смяна на ангренажа 1.8тдди ?
Мнение от Didibao » 30 май 2015, 12:04
Прочети пак какво си написал и се замисли сам. И се контри помпата ама както и да е, поне като нямаш инструмент си направи белези с маркер или както ти е кеф. че това държането с ръка. smiley-transport03
dobatavision
Мнение от dobatavision » 30 май 2015, 12:45
Аз белези ще направя имам тоя инструмент който се навива в помпата .
Въпроса ми е дали е безопасно за клапаните ако се извърти разпределителя докато е без ремък ?
m-kata
Регистриран: 08 май 2014, 14:43
Модел на автомобила: Ford Focus DNW 1.8 TDDI 2000 g.
Мнение от m-kata » 31 май 2015, 09:45
Я си направи блокировките както си му е реда за да ти е мирна главата и не се занимавай с глупости.
dobatavision
Мнение от dobatavision » 31 май 2015, 11:28
Не ми се занимава с гарнитурата на капака затова ако може да не я свалям ще е по-добре ...
m-kata
Мнение от m-kata » 31 май 2015, 12:20
Рискуваш по-голяма занимавка, но ти си знаеш...
dobatavision
Мнение от dobatavision » 31 май 2015, 17:35
Притеснява ме силикона който трябва да мажа на гарнитурата на капака .
Не знам колко се слага ... :?
dobatavision
Мнение от dobatavision » 20 юни 2015, 16:39
Направих ремонта никакви ядове и без законтряне на валовете само трябва хубави белези и се пренасят от стария на нови ремък .
На водната помпа въпреки, че на упътването беше забранено да се ползва силикон аз сложих ::) дали съм сгрешил ?
Ето малко снимки:
BladeMan
Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Мнение от BladeMan » 20 юни 2015, 20:03
Ако се е разпръснал при натискането на вътре силикона може да запуши някое каналче из главата,блока и други подобни :)
dobatavision
Мнение от dobatavision » 20 юни 2015, 20:34
Сложих много тънка линийка ... и мен ме е страх от тази възможност .
Мнение от HACKO » 21 юни 2015, 00:00
BladeMan написа:Ако се е разпръснал при натискането на вътре силикона може да запуши някое каналче из главата,блока и други подобни :)
Редовно ползвам силикон и никога не ми се е случвало.
BladeMan
Мнение от BladeMan » 21 юни 2015, 10:53
При мен се е случвало при други случай! :) Не е задължително да се получи но не е изключено!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 44 госта
