Заден амортисьор Фокус Ц - макс
igpetkov
- Регистриран: 02 юни 2015, 20:10
- Местоположение: Бургас
Здравейте, колеги!!
Задният десен амортисьор ми е доста омаслен и явно е за смяна, чува се доста неприятно тропане по време на шофиране, мисля че е от амортисьора, но не съм сигурен дали няма и друго, някой може ли да сподели опит дали при проблемен амортисьор се получава тропане. И дали трябва да сменя и двата амортисьора или може и само проблемния. Прегледах из нета ориентировъчно, че на Монро един амортисьор е около 75 лв ( http://store.emk-33.com/category/260/am ... el%5D=5258 ). Но колко е нормално да вземат за смяната на единия или двата, колата е Focus C-Max 1.8 бензин 125 коня
Благодаря
Благодаря
- canevplamen
- Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
- Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
- Местоположение: Gorna Oryahovica
Re: Заден амортисьор Фокус Ц - макс
Амортисьора е ,няма кво друго.Aко сложиш нов,сменяй и двата!Между 10 и 30 лв вземат за смяна,на бройка
aspasia
Щом е омаслен значи е за смяна сменят се и двата иначе ако смениш само единият след време тръгва другият!
igpetkov
Значи при първа възможност ще ги сменя и ще пиша коко е излязло. Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 44 госта
