Форд Фокус 1.8 tddi не пали след престой...
- OgiDogi
- Модел на автомобила: Orion 1.6DL '83 -> Mondeo 1.8TDi '97 с газ
- Местоположение: Сливен
Re: Форд Фокус 1.8 tddi не пали след престой...
Познато ми е - тази помпа пуска гориво при определени обороти или след настоятелно въртене. Паднал акумулатор или замърсен/износен стартер водят точно до трудно палене и го демонстрирах на един голфаджия. Както палеше след 5-10 секунди въртене, само му закачих бустъра на 14.7 V и го оставих да съживи акумулатора за една цигара време, след което запали на 1/4 оборот.mclsdreal написа:Тоз стартер читав ли е, някога профилактика правена ли му е? Върти ми се един случай с един голф 4 тди....след като загрее колата и се загаси, след това отнемаше доооста време и въртене докато запали...
- Didibao
- Местоположение: Перник
Тди моторите имат проблем с топлия старт помпата пуска горивото при 236 оборота при топъл мотор и при 80 при студен, има няколко техники за лечение ревизия на стартера, прекодиране на колата на автоматик но при ПД моторите е неуместно и последния вариант софтуерна модификация за лекуване на топлия старт, а колегата ми се струва че има проблем със стартера май или не може да обясни какво става точно.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
digital_video написа:Поредна проба....току що сложих напълно зареден акумолатор.....запли след 3-4 сек. въртене....поработи 5мин и загасих....при повторен опит да запаля....не успях...върти но звука е като на изтощен акумолатор.....някакви идеи?
Нямали скорост на въртене няма и да запали!
Дизел Център Ямбол
- Регистриран: 13 фев 2012, 16:54
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDI
Днес сложих нов акумолатор.....колата не беше палена около седмица.....запали.....поработи 10мин...загасих....пак запали.....и пак и пак....след 4ч. престой вече не пожела...но и самото въртене на стартера беше по-бавно като на изтощен акумолатор....мисля да направя една профилактика на стартера като за начало....къде или кой в София може да го направи?
Днес реших да измеря напрежението при палене....първи път запали...напрежение 10.7волта....запали...втори път...10.5....запали....на третия път 9.5...вече не пожела....силовите кабели нагряти не дава да ги пипнеш....в стартера ли ще да е белята?
- specialista
Освен профилактика на стартера трябва да се притегнат клемите на кабелите(+/-) на акумулатора както и тезина другия край (на стартера и към купето).
Дизел Център Ямбол
Ок ще го имам в предвид....
Проблема се оказа в стартера...износена ос....ротора надран.....и още някакви магнити които са се помляли....в крайна сметка нов стартер и пали на четвърт оборот....благодаря на колегите с предложенията☺
