Забива носа на студен двигател Мондео МК4 бензин
didon80
Re: Забива носа на студен двигател Мондео МК4 бензин
Мнение от didon80 » 27 яну 2014, 19:18
След като сложих нови свещи забиването на носа след студен старт на бензин изчезна! Явно при мен това е бил проблема. Но имам и друг който въпреки новите свещи остава - придърпване в ниските обороти на газ докато е студена! Две неща които ме съмняват съм замерил по съпротивление и искам да сравня с колегите, които имат такова мондео, а именно бобина и ламбда сонда. Като се извади буксата на бобината съпротивлението между 1 и 2 и 2 и 3 пин е по около 1.5 ома, а на сондата е около 5 ома - това при температура около 0 градуса на околната среда и студен мотор. Или пък съм заредил кофти газ.........
kito
Регистриран: 21 фев 2009, 17:50
Модел на автомобила: Ford Focus MK1 Turnier 1.6 16v, Ford Focus MK2 1.6 16v Ti-VCT
Местоположение: Казанлък/София
Мнение от kito » 27 яну 2014, 21:11
Аххх,
недай си боже да умре, тогава бих правил нещо. То да даваш само пари за майстори си е ..... мамата.
Паля я студена, топлна или там каквато е и тръгвам. Като е студена и смачкам газта, забива докато качи над 2000-3000 оборота. :)
Това вече си го знам, така че като тръгна сега тръгвам на първа без газ и като превключа после на втора подавам лекичко газ и колата си върви 6. Даже може да си играете за да видите, че е така. Колкото по-леко давате газ, толкова по бързо се развърта. :) Като загрее, нямаш проблеми! :)
didon80
Мнение от didon80 » 30 мар 2014, 10:20
След като и с новите свещи започна да забива носа на бензин след няколко месеца и да придърпва в ниските обороти реших да проверя кабелите на тъмно и съмненията ми се оправдаха - светят от време на време точно с такта на прекъсването което се усеща, така че предстои и тяхната смяна. Ако се съмнявате в кабелите направете тази проверка на тъмно, защото на външен вид са перфектни, по съпротивление също, но на практика дават отечка...........
didon80
Мнение от didon80 » 28 юли 2014, 21:06
Днес свалих бензиновата рейка за да погледна в какво състояние са инжекторите. Видимо и четирите бяха с чисти игли и без нагар вътре, но гумените о-пръстени на рейката към смукателния колектор са остарели и най-вероятно не са хермитични, което може да доведе до засмукване на въздух и обедняване на сместа точно на студен мотор. След като загрее малко и проблема изчезва с топлинното разширение на о-пръстените. Преди да ги сменя пробвах да ги намажа със силикон и утре ще тествам. Същия проблем могат да създадат и о-пръстените на самите инжектори!
tisho_tbk
Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Мнение от tisho_tbk » 04 авг 2014, 00:19
темата е доста интеренса. и аз вече 6 години съм със същя проблем. дано точно О-пръстените да са проблема. успех.
didon80
Мнение от didon80 » 04 авг 2014, 10:51
От друга страна дори и на загрял двигател на бензин не върви толкова добре колкото на газ, което ме навежда на мисълта че проблема не е в нищо друго освен в бензиновите дюзи и едно почистване на ултразвук може би е решението!
tisho_tbk
Мнение от tisho_tbk » 04 авг 2014, 23:49
Аз съм пробвал с ултразвук. Подобрението е минимално.
Проблемът не се ли оправи от О-пръстините?
didon80
Мнение от didon80 » 05 авг 2014, 00:15
Не съм ги смянял, но ако е от тях ще има проблем и на газ тъй като пак ще дърпа въздух и ще обеднява сместа. Днес огледах проводниците на инжекторите - бяха с паднала изолация и си играх да ги изолирам за да не даде на късо. Мисля си да пробвам сам да почистя дюзите по този начин: https://www.youtube.com/watch?v=ffdPCno5izU
didon80
Мнение от didon80 » 01 ное 2014, 19:47
В крайна сметка изглежда открих причината за проблема - след разкачане на буксата на ламбда сондата не забива носа! Явно ще се сменя......
iliqn.prodanov
Регистриран: 07 яну 2015, 12:10
Модел на автомобила: Мондео мк3
Мнение от iliqn.prodanov » 13 юли 2015, 16:32
здравейте колеги,аз имам подобен проблем само че забиването е както при студен така е и при топъл мотор.Мондеото ми е 2.0 145 коня с ГИ.Винаги пали от раз и работи добре но от 2000 до 3000 оборота започва да забива започва едно чудене и след 3000 оборота се изтрелва,ако подавам плавно гас това не го прави.А на газ нямам никакви проблеми.Моля за съвети и мнения
iliqn.prodanov
Мнение от iliqn.prodanov » 13 юли 2015, 16:36
Забравих да кажа че диагностиката не хваща никакви грешки.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
