Форд Пума няма 5 скорост
- baro
Здравейте колеги, вчера взехме една Пума1.4 . Но късно разбрахме ,че няма 5 скорост, влиза но пускаш съединителя и няма никой. Не се чуват странни шумове от кутията. Възможно ли е някой фиксатор да е проблема, или да търся кутия направо ? Благодаря на отзовалите се.
Re: Форд Пума няма 5 скорост
Фиксатора стърчи на вън и го мислят за пробка. Отвиват и се получава нежелания ефект.
5тата трябва да е отделно под капака. Щом имате познания и мислите, че ще се справите свалете капака и вижте какво се случва.
Дали тече масло и как се процедира не мога да кажа.
Чисто теоретично знам тези неща.
- baro
Благодаря за отговора , днес мисля да отворя капака на петата и да видя какво се случва. Силно се надявам да се е охлабил болта който стяга рамото за придвижване на вилката за пета предавка.
- baro
Да споделя какъв беше проблема в кутията. Някой най-вероятно е развил болта на който се държи една V образна планка, която предава движението към вилката за пета скорост. След завиването и отново на болта ,всичко си дойде на място.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
