Смяна на антифриз на Ендура-Д
banica78a
- Регистриран: 07 апр 2012, 19:41
- Модел на автомобила: Mondeo
От къде и как се източва антифриза на Мондето 1.8 ендура Д. След което разбира се как се обезвъздушава системата и какъв трябва да бъде новия антифриз ?
Re: Смяна на антизриз на Ендура-Д
Или отпред в ляво и отгоре се бърка за да се откачи водното съединение- за източване, или долу в дясно на радиатора трябва да има пластмасова пробка- до която обаче достъпа е ограничен поради мястото и. Ако няма подкартерна кора може да се бръкне. Обезвъздушаването е стандартно, като позагрее и отвори термостата се долива антифриз, и да е оранжев.
- BIGFORDFAN
Аз съм със син антифриз и нямам ядове, надали оранжев/розов е задължителен за тоя мотор.
От Кьолн пишат-оранжев, пък ти може и зелен да сипеш, и вода може.BIGFORDFAN написа:Аз съм със син антифриз и нямам ядове, надали оранжев/розов е задължителен за тоя мотор.
- BIGFORDFAN
Ще го сменя значи при първа възможност.
banica78a
Намерих съединението-до стартера е. Източих стария "антифриз", беше буквално като боза
надявам се да не е много фатално за двигателя
- mclsdreal
- Регистриран: 01 май 2009, 20:44
- Модел на автомобила: Мондео 1.8TD-2000, Джия
- Местоположение: Germany- Saarlouis
Боза ? Уточни се....че малко плашещо звучи
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Аз сменях антифриз на кола, която се кара със син с червен и рукнаха доста язви така, че ако нямате ядове не бутайте, че ще съжалявате.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Вероятно има предвид "мътилка", каквато се получава при доливане с чешмяна вода. Калциевият карбонат (CaCO3), разтворен във водата (H2O) и известен като варовик, поради наличието на прекалено много кислородни атоми предизвиква окисляване на чугунените части на двигателя (Fe2O3) и при загряване/изстиване се получава утайка с кафеникав цвят, подобна на боза.mclsdreal написа:Боза ? Уточни се....че малко плашещо звучи
Антифризът трябва да се разрежда с дейонизирана/дестилирана вода и тогава няма никакво значение цветът му. Оцветяването е предимно индикатор за откриване на течове.
- mi6o
Не твърдя, че съм прaв но-кaто сменях ролките и ремъците по aнгрнaжa + воднa помпa, източих кaквото имaше в моторa от пробкaтa, събрaх всичко и нaлях чист aнтифриз от Кaуфлaнд, син. Зaпaлих и долях до мaксимум ( глътнa мaлко рaзбирa се ), изчaкaх дa пусне перките, пуснaх нa нaй-топло пaрното нa средно положение нa връткaтa, зaдухa яко топло и спрях пaрното. Изчaкaх още веднъж дa пусне перките, зaгaсих и тaкa до сегa. Товa преди две години, минaлия месец долях 100-нa грaмa я имa, я не, и то зaщото ми светвaше бордa aко е мaлко нa криво колaтa и ме дрaзнеше. Отдaвaм го нa изпaрявaне нa aнтифризa зa товa време, никaкви други ядове. Чист aнтифриз нa -60 гр. без кaпкa водa, кaквaто и дa е. До сегa не могa дa си обясня зaщо трябвa дa се смесвa с водa aнтифризa. Ескортa нa времето пaк беше със същия мотор и пaк беше с чист aнтифриз от същия мaгaзин, пaк никaкви ядове.
- OgiDogi
Водата е флуидът с най-голям топлинен капацитет, т.е. единица обем има възможност да отнеме най-голямо количество топлина и да я пренесе към радиатора. Етилен-гликолът има топлинен капацитет наполовина, т.е. трябва да му осигуриш двойно по-голям дебит през системата, за да постигнеш същото охлаждане. Може да се получи така, че при определени условия (сравнително ниски обороти/дебит при голямо натоварване, като катерене на баири), охладителната система да не успее да се справи и после ще ти е тъжно. Започва да се акумулира топлина в блока и температурата около цилиндрите и в главата може локално да превиши допустимите стойности - спичат се сегменти и гумички на клапани, прегарят гарнитури... Последствията са известни.mi6o написа:... До сегa не могa дa си обясня зaщо трябвa дa се смесвa с водa aнтифризa...
Ето за това се разрежда антифризът с вода - за да се повиши топлинният капацитет на охладителната течност. Търси се максимално количество вода при възможно най-ниска точка на замръзване, за нашият климатичен регион - около -25°С (от порядъка на 2 l концентриран антифриз за -70° и 3 l вода).
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
....="OgiDogi"]Водата е флуидът с най-голям топлинен капацитет[/quote]
Умното си е умно...............
- mclsdreal
Както винаги Оги обясни всичко професионално
Forester
- Регистриран: 09 авг 2012, 20:34
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetec S 2000г. комби
Моля, някой модератор да поправи грешката в заглавието на темата, защото дразни.
Освен това, доколкото знам, неразреден антифриз замръзва при по-висока температура, отколкото разреден с дестилирана вода, като най-ниска е температурата на замръзване при съотношение около 70% етиленгликол/30% вода.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
