Ескорт 1997 16v Zetec при рязко подаване на газ прекъсва
boichos
Регистриран: 15 сеп 2015, 19:30
Местоположение: Dupnica
Мнение от boichos » 15 сеп 2015, 21:31
Здравейте!Форда ми е Ескорт комби 1997,бензин 16 V Zetek.Проблема е че при рязко подаване на газ,двигателят прекъсва.Смених свещите,кабелите,моторчето за ниските обороти,бензиновия филтър,проверих всички маркучи,но проблема си остава.Някой ако има идея от какво може да е,да помага.Поздрави!
Nebhotep
Re: Ескорт 1997 16v Zetec при рязко подаване на газ прекъсва
Мнение от Nebhotep » 15 сеп 2015, 22:41
PCV клапан( клапанът за картерна вентилация) или MAF сензор!
Sent from my LT18i using Tapatalk
essex
Мнение от essex » 16 сеп 2015, 00:49
На студен или топъл мотор, да не би датчика за температурата на двигателя да се е предал :)
boichos
Мнение от boichos » 16 сеп 2015, 10:42
И при студен, и при топъл двигател, прекъсва при рязко натискане на педала.Ако плавно се подава газ,работи нормално.Смених маркуча на клапана за картерните газове,почистих хубаво самия клапан,обаче никакво подобрение няма.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 16 сеп 2015, 11:02
Това прекъсване само на място ли го наблюдаваш, има ли го по време на движение при рязко ускорение? Защото ако е само на място, Zetec двигателите по принцип така са устроени, че реакцията на педала на газта се усеща след около 1 секунда. Това се дължи на фабричните настройки на ЕCU-то и се създава усещане у шофьора, че колата прекъсва!
essex
Мнение от essex » 16 сеп 2015, 12:04
Nebhotep написа:Това прекъсване само на място ли го наблюдаваш, има ли го по време на движение при рязко ускорение? Защото ако е само на място, Zetec двигателите по принцип така са устроени, че реакцията на педала на газта се усеща след около 1 секунда. Това се дължи на фабричните настройки на ЕCU-то и се създава усещане у шофьора, че колата прекъсва!
Недей да объркваш човека с това твърдение, моля те *butcher* Просто малко по бавно реагира и се усеща като подскачане на мотора, но това може би само хора с много опит и прецизно око и ухо биха го разбрали.
Мнение от madboy » 16 сеп 2015, 12:11
Тоз двигател има ли бобина?
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 16 сеп 2015, 12:31
Бобините при ескорт, дефектират рядко. Трябва да си го карал хиляди километри със скапани кабели или свещи за да се получи такъв ефект!
boichos
Мнение от boichos » 17 сеп 2015, 09:54
И на място,и по време на движение,при рязко натискане на газта, колата тръгва да ускорява, все едно на три цилиндъра.При плавно подаване на газ,си работи, и ускорява нормално.
boichos
Мнение от boichos » 21 сеп 2015, 19:22
След като смених няколко видове и модели свещи,ето това http://performanceunlimited.com/documen ... pping.html реши проблема!
