МК4 МОНДЕО 2009 НЕ ПАЛИ !
Hrhristov
Регистриран: 03 сеп 2014, 12:38
Модел на автомобила: mk4 ford mondeo
Re: МК4 МОНДЕО 2009 НЕ ПАЛИ !
Мнение от Hrhristov » 08 фев 2015, 19:18
ford mondeo iv 2.3 i 16v (160 hp) Това е модела точно от къде да къпя бензинова помпа /.
Hrhristov
Мнение от Hrhristov » 09 фев 2015, 21:51
Благодаря на всички които коментираха и изразиха мнение по създадената тема !
Проблема е решен :
След диагностика на компютъра излязоха следните грешки : Проблем с Имобилайзера ,Проблем с педала на спирачката ,проблем с ланда сондата .
След като ги изчистиха в сервиз колата запали безпроблемно !
Не се доверявайте на Китайски диагностични уреди от РОДА НА ELM 327.Не показа нищо при диагностика с него !
Това ELM 327 ми извади от джоба 140лв за Пътна помощ диагностика и тн.
Още веднъж благодаря на всички !
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 09 фев 2015, 21:54
Ама нещо си бърникал с уреда или? Ако е така с това трябваше да започнеш...
Hrhristov
Мнение от Hrhristov » 09 фев 2015, 22:10
Не съм пипал само грешка за бедна смес на горивото си триех с нея защото е на метан и често я дава тази грешка .
Nebhotep написа:Ама нещо си бърникал с уреда или? Ако е така с това трябваше да започнеш...
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 10 фев 2015, 08:44
Не мога да си обесня тогава, как само след изтриване на грешки колата запалва. :-/: Имаш и друг проблем явно, но първо намирисва на слаб акумулатор и поради тази причина активирал се имобилайзер! :!:
Hrhristov
Мнение от Hrhristov » 10 фев 2015, 12:51
Днеска пак не пали !
Момчетата от сервиза дойдоха и направиха диагностика няма грешки .
От Форд казаха да се срита резервоара и да се види дали ще сработи бензиновата помпа.
Сипахме спирт и гориво и добавка заредихме акумулатора и запали колата .
Сега е в сервиза и чакаме да видим утре сутрин какво ще стане .
Да не би да замръзва бензина ако са ми сипали водичка някъде .
При диагностиката била отвън после я вкарват вътре Разлика от 5 6 градуса чакат 2 , 3 часа и запалила !
Много вероятно да замръзва бензина .
Nebhotep написа:
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 10 фев 2015, 14:04
За мен колата е за помпа ако е толкова вода в бензина, че да замръзне няма да запали никога.
Изпратено от моят LG-D802
Hrhristov
Мнение от Hrhristov » 14 юли 2015, 22:05
Някой ако може нека помогне
Откъде да закупя бензинова помпа .
Има ли алтернатива ... съвместима ли е с други модели ?
KOss
Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Мнение от KOss » 20 юли 2015, 10:07
Помпата става и от Galaxy и S-MAX след 2006-та година, двигатели 2.0, 2.3, 2.5.
Hrhristov
Мнение от Hrhristov » 12 окт 2015, 22:41
Всички проблеми се отстраниха :
1.Проблема с бензиновата помпа се острани след като отстранихме проблем в компютърния блока на колата [/list]
2.Проблема с падането на оборотите и още куп други се отстрани с смяна на клапани ,сигменти ,шлайфане на глава и ремонт на Вариатор и тн ![/list]
Помеждо другото преди да се направи ремонт колата постоянно менеше оборотите.Когато я купувах в форд ми казаха че не може да кажат от какво е това .
Да го имате в предвид .. :)
Сега ме интересува следното :
Тази вечер светна чека и изписа грешки :
P1132 Ford - Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch Bank 1
P1719 На места пише ESP на други пише проблем с трансмисията ?
P0132 Ford - O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 1
P1131 P1131 Ford - Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch Sensor Indicates Lean Bank 1
Моля за помощ ако някой развира Изображение
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
