Форд Фокус tddi ГНП - за един месец 3 бр. ГНП изгоряха
- Регистриран: 24 май 2010, 14:49
- Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
- Местоположение: Димитровград, Харманли
Re: Форд Фокус tddi ГНП - за един месец 3 бр. ГНП изгоряха
Добре де как може.......малко нафта та прегрявала та дрън дрън те в Африка дизели не карат айде моля Ви се. Питам аз каква е вероятността въпростния майстор да не е обезвъздушил добре системата? Защото той може ГНП-то да го обезвъздушил ама има и от другаде където може да дърпа въздух. След покарване изестно време въздуха отива в ГНП-то и примерно горят транзисторите т.к. няма охлаждане вече.
- Регистриран: 06 окт 2015, 18:11
- Местоположение: pleven
Ами по принцип колата се обезваздушава сама тя след като запали би трябвало да в сичко ок но тя Заработи и я карах около час и я огасих и после не запали и установих на първо четене че както е работила така филтъра беше празен а до момента е работила колата
Sent from my Lenovo A319 using Tapatalk
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Колега има още отежнения на ситуацията топла нафта!Обратното се връща във филтъра и тъй като е топла постъпва направо към ГНП то!S_C написа:Слагат се на големите кубатури, защото помпите са големи и отделят много топлина. В резултат се загрява обратната нафта, която влиза в резервоара и като остане с 5 кила нафта, тя циркулира толкова бързо, че не успява да се охлади. Резервоарите вече са масово от дебела пластмаса, не са метални като едно време да се охлаждат добре. Зимата няма проблем, но лятото, ако се кара в жегите, е голям проблем. Асфалта е напечен и допълнително подгрява и резервоар и горивопроводи под колата. При такива условия вече нафтата може да се загрее толкова, че електрониката на въпросната помпа да тръгне да си ходи. Заради това дизела никога не се оставя с малко нафта-защото тя се прегрява. Оладители за горивото си имат серийно всички стационарни дизелови машини....там генератори, помпи и т.н., комбинирано с големи резервоари-поне 20-30% резерв над проектната дневна консумация в нормален режим на работа. При колите с малки кубатури обаче няма охладители.
Унас лятото си е топличко, колите масово се карат с малко гориво в резервоара, внасят се евтинджос от Италия, където на повечето места зима са виждали само по филмите...и после сядаш и се чудиш защо тука народа прави управления за помпи като алтав. Ами прави, защото там, от където идват, е много вероятно да са системно прегрявани. И тук като им набиеш от българската нафта...скоропостижно вземат та се споминат. Заради това ти писах да смениш колата...ама ти си знаеш. Това нещо си е недостатък на технологията. Кара без проблем годините, за които е смятано да работи безпроблемно.Изкарва си ги, няма ядове, каквото и да го правиш. Обаче...тоя ресурс в един момент свършва и нещата зависят само от късмет. Другия вариант е с разни преработки като въпросните допълнителни охладители....ама пак играе фактора с късмета и коня ти така или иначе е вече "на системи".
Колегата има три "повердени"помпи но никой не знае какво им е повредено.Когато се разбере какво се случва чак тогава може да се търси решение.
Може да е най-големия карък на света и да са изгорели управленията по кофти стечение на ситуацията,а може причината за това да е някъде другаде
или да е различна за всяка помпа.Аз лично се въздържам от всякакъв коментар.По никакъв начин нямам представа защо това се е случило.
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
- Регистриран: 21 окт 2013, 09:29
- Модел на автомобила: Фокус mk1 1.8tddi 90hp ''00
- Местоположение: гр.София
А и все пак тези фокуси може и да имат охладител на горивото ...
http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... G016248701
И аз незнам какво да правя на края ще я пусна да се продава с проблем на пимпата ама незнам колко са и искам
- S_C
По-скоро наистина прати на някой майстор скапаните помпи, да види какво точно им е скапано. Един приятел скоро сменя охладител на А8. Стои под десния калник и ако закачиш прага в дупка, обикновено заминава и охладителя. Няма смисъл да ти казвам колко струва и как се сменя това нещо. На първите модели е можело да се побългарява.От някаква година нататък вече не може-има сензор да следи температурата, защото помпата на комън рейла е още по-чувствителна на темепратура, а струва колкото половината кола.
Приятел до тука съм дал около 1000лв и мисля че няма да давам повече защото едно пращане само за проверка ми е около 150 лв и ако трябва да се прави няма да е по малко от 400-500лв аз за тези пари да си бях взел още един форд хаха
Парите все още не се берат като листа хаха сигурно ще я дам на безценица на някои да си я прави а иначе колата е като нова купе салон сичко е перфекрно но.......
- mustang94
- Регистриран: 22 апр 2015, 17:37
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.0TDCi 130hp
- Местоположение: Белене
Е той Фокуса няма ли малко радиаторче пред основния радиатор за охлаждане на горивото? Подобен на снимката или това е за нещо друго?
- Didibao
- Местоположение: Перник
Това е за хидравликата.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
- specialista
Човече,много съжалявам че си толкова далеч от мен.
Щях да си направя опити със нея за вграждане на механична помпа
разбира се за моя сметка докато не постигна желания ефект.
Успех с решението!
Успех с решението!
Дизел Център Ямбол
Колко да и искам в това състояние?
- BIGFORDFAN
Разгледай по обявите, най-евтините Фокуси са с повредено ГНП. По спомен около 1500-2000 лв вървят такива, друг е въпроса дали някой ще ти ги даде. Успех!
Sent from my Lenovo
Sent from my Lenovo
Някои ако даде 1800-2000 и да го давам.
Няма теглич
- Регистриран: 25 фев 2007, 15:10
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.2 тдци titanium 05
- Местоположение: sofia
Сори,не ми върши работа.М/у другото,ако беше послушал колегите от форума до сега да беше забравил за проблема.Аз също бях на твоя хал но си оправих моята помпа/благодарение на съвета от ЯЛТА/ и вече една година нямам никакви проблеми.Ако си пазиш твоята помпа и си готов да се разделиш със сумата която съм ти написал по-горе съм готов да ти съдействам.Пиши на лични.fokus20 написа:Няма теглич
- BIGFORDFAN
И аз подкрепям колегата над мен да дадеш още 600лв и да я направят с гаранция, но ти си знаеш.
Сега се оказва че електриниката на помпата е 6 но някакъв електромагнитен клапан е заминал и за това не пали
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
