Форд Фокус tddi ГНП - за един месец 3 бр. ГНП изгоряха
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Форд Фокус tddi ГНП - за един месец 3 бр. ГНП изгоряха
Има два ел. клапана тая помпа.Единия е дозиращия(между тръбичките) другия е авансатора.
От първия ще е проблема той управлява количеството гориво.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
- Регистриран: 06 окт 2015, 18:11
- Местоположение: pleven
Дозиращия какво ще каже като пари?
Sent from my Lenovo A319 using Tapatalk
- chefo_ukr
Към 300лв е такъв клапан.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Нали имаш още 2 помпи, не може на всички да е проблемен.fokus20 написа:Дозиращия какво ще каже като пари?
- specialista
+1HACKO написа:Нали имаш още 2 помпи, не може на всички да е проблемен.fokus20 написа:Дозиращия какво ще каже като пари?
Дизел Център Ямбол
И другите 2 не става нищо от тях
- Регистриран: 25 яну 2006, 17:40
- Модел на автомобила: Фиеста
Колега,ти мери ли другите 2 клапана?Мерят се по индукция и трябва да бъдат 120-140хенри.
Ремонт на електрониката 320лв с 1год гаранция.
Горивна система.Ел.система.Тел.0898711674
Някой знае ли има ли реле което да управлява този клапан? И кое е то?
- MapTo_D
Абе човек, закарай си колата на някой, който знае какво прави, да я направи каквото трябва и да си караш автомобила. Ти си попаднал на някой безхаберник, дето цял живот помпи може да ти сменя, е да ама така сметката изобщо няма да излезе, той тоя фокус ще стане златен...той е станал вече де.
В гр.Плевен няма такъв маистор който да я оправи
Който иска да дава 1600 лв и да го зима да си го прави нямам сили вече 0886812129
Регистрирана е колата
Колега, предлагам изгодна сделка! http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=85&t=73307
Не разбрах каква е зделката?
- Регистриран: 31 окт 2014, 11:26
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI, 90 HP, Комби, 2000 год.
- Местоположение: Врачанско
Е как каква- не разбра ли- да си имаш още един счупен Фокус...fokus20 написа:Не разбрах каква е зделката?
Неможах да отворя линка
Е какво му е на тоя бензинов форд трябва да е поправимо
- MapTo_D
...а тая тема защо не се почисти или заключи, обърна се на купувам-продавам, отдавна е спряло да се пише за проблема...
Как да я изтрия тази тема?
Не можеш!
Не можеш!
Последна промяна от HACKO на 19 ное 2015, 20:01, променено общо 1 път.
Причина: .
Причина: .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
