Форд Фокус 2000г. 1.8ТДДИ
fokus20
- Регистриран: 06 окт 2015, 18:11
- Местоположение: pleven
Re: Форд Фокус 2000г. 1.8ТДДИ
Такива ни маисторите какво да се прави!!!
Sent from my Lenovo A319 using Tapatalk
Колега, не знам тези помпи по колко пари ги вземаш ама да беше я качил на една платформа и да я закараш до Ямбол при Специалиста да ти я оправи, май щеше да ти излезе по-евтино.
fokus20
Ами маи щеше да ми е по на далавера и сега знаете ли какяо се оказва че пак ще правя екектроника и може би датчик на коляновия вак
и остана само бутала и сигменти да сменя и стана основен ремонт хаха
boteev
- Регистриран: 27 май 2015, 12:55
Понеже аз отворих темата, да взема да споделя и моите неволи... След двуседмично седене на колата пред блока, реших накрая да я закарам в сервиза. От там ми казаха, че електронното управление на ГНП има някакъв проблем. Оказа се, че ако я пратят в BOSH ще ми вземат повече пари от стойността на колата, затова ще я закарат при техен познат "майстор" на ГНП и той ще я ремонтира за не повече от 450-550 лв. Та сега чакам да ми се обадят да ходя да си взема ремонтирата кола и да си платя щедро. Само се моля колата наистина да е ремонтирано качествено. Когато имам резултат, ще споделя.
boteev
ПИСНА МИ ОТ ПИШМАН МАЙСТОРИ!!! Колеги колата ми е от 2 месеца по сервизите... В първия сервиз ми казаха, че всичко е проверено и може да е само и единствено от ГНП. Дадох я на втори сервиз в който ми казаха "всичко можем да оправим" те обаче се оказа, че не ремонтират ГНП, затова я дадоха на техен приятел, който пък само с това се занимава, но той казал, че най-вероятно не е в ГНП проблема, затова я върна пак във втория сервиз. В него обаче търсиха проблема още една седмица и казаха че или е "електрониката на колата" или ГНП, но което и да е от двете било скъпо, затова не им се иска да направят едното, а то да се окаже, че не е в него проблема. След още няколко дни и може би 24-тия път в който говорих с човека на когото съм дал колата. Той каза "спокойно, ще я дам на Ицо Форда, той само с фордове се занимава, с него няма грешка и ми е приятел дори". Та сега чакам вече пети ден да Ицо Форда... Помогнете.. Какво да правя...
