Обратна нафта Ford focus 1.8 tdci
Koleto
Регистриран: 09 дек 2014, 20:29
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tdci 2003г.
Мнение от Koleto » 11 дек 2015, 16:23
Здравейте Колеги, искам да Ви попитам и помоля ако някой може да направи клипче на обратната нафта която минава през 2-та тройника след дюзите, дали има балончета въздух?
Re: Обратна нафта Ford focus 1.8 tdci
Мнение от ЯЛТА » 11 дек 2015, 17:40
Обратната нафта не те интересува, входящата в помпата е важна........., има там въздух няма да запали.
Koleto
Мнение от Koleto » 11 дек 2015, 20:30
Преди да се рециклира ГНП-то в обратната нафта имаше балончета въздух, поради което Бош сервиза ме изпрати за рециклиране на ГНП. При което се установи запушени 4бр. клапана и смяна ремонтен комплект уплътнения за ГНП. Обаче колата като запали пуши синкав пушек който мирише на не изгоряла нафта и все още си има балончета. Дюзите са рециклирани и уж всичко трябва да е пушка ама не е.
opex
Мнение от opex » 11 дек 2015, 21:46
Виж си ЕГР-а относно синия пушек.
Koleto
Мнение от Koleto » 11 дек 2015, 22:30
Изолираха го, но пак си е същото. Някой случайно да е обръщал внимание на изправна система дали има въздушни балончета в обратната нафта?
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 12 дек 2015, 18:09
Ще го кажа така:ако влиза само нафта няма как да излиза въздух.
Дизел Център Ямбол
Koleto
Мнение от Koleto » 12 дек 2015, 19:07
Разбирам го много добре, ама как да го обясня на "майсторите". Преди да свалят помпата "Ооо ама как може да виждат, че има въздух в обратната нафта и никой нищо да не направи" а след ремонта на ГНП-то са: "А няма проблем да има балончета въздух". От 2 месеца е колата в сервиза и още не могат да и се начудят. За това моля ако някой може едно клипче да направи за да им го пратя и да се приключва.
Мнение от ЯЛТА » 13 дек 2015, 12:12
Koleto написа:Разбирам го много добре, ама как да го обясня на "майсторите".
Над твоя пост Specialista ти е отговорил, пиши му, Ямбол не ти е чак толкова далеч, той ще ти излекува колата. _friends_
Koleto
Мнение от Koleto » 13 дек 2015, 14:49
Благодаря за съвета, но със специалиста се чуваме още от юни месец насам да я погледне но нямаше възможност, помогна ми много като ми обясни подробно по симптомите какво може да и е на колата, за което му Благодаря :). Но тъй като не успях сам да се справя, отидох при "специалистите", ама нещо хич не е розова картинката. За това моля за помощ, поне нагледно да им покажа, че не са прави. Ако има някой от Пазарджишкия район който може да ми помогне, взимам почерпка и за 10 мин. съм готов. Намерих клипче след 1 мин и 30 секунди се виждат балончетата подобно е на моя случай https://www.youtube.com/watch?v=menG3c7E7Do
specialista
Мнение от specialista » 13 дек 2015, 19:57
Това което се вижда на клипа е нищо с това което съм виждал на живо.
За съжаление много трудно се стига до истината.Почва се първо със смяна на
тръбопроводите докато се спре въздуха и ако ефекта е незадоволителен
значи има проблем и със дюзите.
Дизел Център Ямбол
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 13 дек 2015, 20:36
А какъв всъщност му е проблема на тоя Фокус, който от 2 месеца е в сервиза? Че има по 2-5 балончета в минута? Или нещо не пали, не върви? :roll:
Koleto
Мнение от Koleto » 13 дек 2015, 21:49
Това е продължението http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=70507 От една година се дрънка по сервизите и няма управия. Дюзите са рециклирани както и ГНП-то в София Дизел Център, дори след тази интервенция колата продължава да си пуши, да мирише на не изгоряла нафта и да тресе двигателя. Когато за последно бях в сервиза видях, че продължава да си изхвърля балончета въздух, като количество не мога да кажа защото ми беше писнало... .
Последна промяна от Koleto на 13 дек 2015, 21:59, променено общо 1 път.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 13 дек 2015, 21:59
Ами аз скоро имах проблем, с лошо работещ автомобил след запалване, бълвайки бял/сив пушек. Има тема някъде тук, до 2ра, 3та страница максимум, при мен проблема се прояви след обслужване, оказа се, че е от кофти горивен филтър, смених го и всичко си заспа, без пушеци, без тракане и прекъсване...
Koleto
Мнение от Koleto » 13 дек 2015, 22:01
3 филтъра вече се сменяват, като последния е заради гаранцията и е на Делфи.
Мнение от ЯЛТА » 13 дек 2015, 22:04
Още не си конкретизирал
1 - Пали ли двигателя добре ?
2 - Разхода на гориво нормален ли е ?
3 - Когато загрее мотора изчиства ли пушека от ауспуха ?
4 - Когато загрее мотора вибрациите изчезват ли ?
5 - Светва ли ти чек-лампата за грешки ?
Koleto
Мнение от Koleto » 13 дек 2015, 22:14
Това мога да отговоря:
1- Няма добро запалване.
2- Не мога да отговоря.
3- Спира пушека щом загрее 1/4 от стрелката за температура, но си мирише на нафта постоянно.
4- Вибрациите продължават дори след като загрее, но спира прекъсването на двигателя.
5- Никакви грешки не записва компютъра.
ford4o
Регистриран: 30 дек 2005, 14:31
Модел на автомобила: Skoda Fabia 3 1.2 TSi
Мнение от ford4o » 02 яну 2016, 13:05
Трябваше да започнеш със София Дизел център. Тези смешници уж и на мен ми рециклираха дюзите, но май не правят нищо. При мен започна да влиза в сервизен режим след няма и 3000 км. но гаранцияра е 6 месеца, а те бяха минали.
Та ако това са ти майсторите пали за Ямбол и не го мисли =D
Koleto
Мнение от Koleto » 14 май 2016, 21:01
Най-накрая моята одисея приключи-година и половина, и една камара сервизи с големи претенции.
Благодарение на уменията и упоритостта на specialista ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ :) ЖИВ И ЗДРАВ ДА Е *youtheman* да помага още 100 години :) Мога горещо да го препоръчам-точен, коректен, обръща внимание на детайлите :) НЯМА ДА СЪЖАЛЯВАТЕ! ТОЙ Е ЧОВЕКА! още веднъж БЛАГОДАРЯ :)
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 20 май 2016, 19:44
Радваме се че се е опрвила колицата колега, но сподели какъв се оказа проблема накрая! И други имаме тоя мотор и може да опрем до тук :) Поздрави _friends_
за толкова дълго време,
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 27 госта
