Къде е се намира (VSS)
- Регистриран: 17 юни 2013, 23:11
- Модел на автомобила: Ford Focus mk1 2.0 16v
Извинявам се предварително,ако има такава тема,но от 3 часа чета и нищо не намирам.Колата е 2.0 зтек 131 к.с. и въпросния всс не е отзад на скоростната кутия,а погледнато от доло се вижда само датчика на коляновия вал. Къде може да е ?
- opex
Re: Къде е се намира (VSS)
Няма къде да е освен забучен на скоростите отгоре, под казанчето за спирачките. Гледай за букса с 3 кабела.
Колеги един поглед да хвърлите.Това е датчика отзад който ми изглежда за коляновия вал
- gorskiq
- Регистриран: 21 юли 2006, 12:13
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v Ghia "99, Renault twingo 1.2 8v "00, Ex Ford Mondeo 1.8 16v GLX ''95
На първата и втората снимка е датчика. Около 70 лв. ми струваше на мен.
Колеги тогва помагайте от къде може да е проблема датчика е нов. Таблото съм го сменял с работещо и пак не отчита скоростомера правилно 40км/час е максималната скорост, обороти и бензиномера са добре но стрелката на температурата от време на време припада,но парното си е нормално.От къде може да е проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
