форд мондео 2,0 тдци 130 коня
- Регистриран: 10 фев 2016, 19:08
- Местоположение: ruse
здравейте колеги понеже сим нов в форума незнам киде трябва да пиша имам следния проблем на форд мондео 2,0 тдци 130 коня колата след ремонт на инжектори колата има ужасни вибираций при ускорение само, моля помогнете
Re: форд мондео 2,0 тдци 130 коня
Вибрации, така описани е общо понятие. Може да е от много неща, полуоски, носачи-втулки, нерегулирана предница. Трябва да се локализира от къде тресе/вибрира, за да се търси там проблема. И тампон на двигател/скорости може да е.........
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
Прекъсва или тресе? Едва ли е тампона, но прав е колегата че трябва да се посети сервиз. Така както е описано е мн. общо.ЯЛТА написа:Вибрации, така описани е общо понятие. Може да е от много неща, полуоски, носачи-втулки, нерегулирана предница. Трябва да се локализира от къде тресе/вибрира, за да се търси там проблема. И тампон на двигател/скорости може да е.........
Be happy
Аз лично работя в сервиз но такова не се е случвало до сега имам симнения в полуоските но нее там това се случи след ремонта на инжекторите до преди ремонта нямаше такова нещо но все пак благодаря за мненията
Маховика сам го сменил преди 12 хил километра нее и там незнам какво да тирся още няма нищо по ходовата част всичко е ок
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Какво и къде е правено по дюзите?
Имаш ли разпечатка на изпитанията им?
Имат ли генерирани нови кодове?
И т.н.
И т.н.
Дизел Център Ямбол
Аз живея в русе и съответно ма тукашните колеги ги носих делфи стенд да има разпечатки уж всичко е ок но колата нее вибираций при ускурение само и няма тяга много нее като преди
Може да е прекисване но определено на място няма само при ускурение на 1500 -2500 оборота
Здравейте отново,намерихме проблема оказа се че пак са дюзите сложихме на един колега и вичко стана ок обаче майстора на дюзите вика неможе да биде
- specialista
Може и не може са брат и сестра.
Дизел Център Ямбол
сменихме клапанцета и разпразкваци сищата работа има подобрение голямо но при 2000 оборота пак предърпва
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 24 госта
