Проблем при ускорение
djdanchobg
- Регистриран: 17 яну 2015, 20:10
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDCI 2004
Здравейте колеги преди седмица си взех Мондео 2004 / 130HP TDCI
Проблема е такъв:
При ускорение на която и скорост да съм се получават вибрации по купето, колата има мощност не прекъсва и не пуши.
Също така се чува и леко като тракане или свирене мисля, че под капака на ангренажа колата е със верига.
При подаването на минимално количество газ тракането и свиренето се спира. Предполагам че това е някоя от вътрешните ролки на веригата.
Но от къде може да се получава вибрирането при ускорение. На скоро са сменяни маховик и лагер помпа сю, смених и външната демферна шайба, но не е от нея.
Проблема е такъв:
- MapTo_D
Re: Проблем при ускорение
Криви гуми/джанти или заминаващи си вътрешни карета, като не знам дали се продават отделно или се сменя цялата полуоска...
djdanchobg
Не е от гумите нито джантите, мисля че дори и да са криви няма да се усеща при 5 км в час дано е от каретата... някой има ли представа колко струват ?
От вътрешните карета е, цената няма да ти хареса, продават се с полуоската.
djdanchobg
- madboy
- Администратор
На линка си посочил външно.
