PCV клапан Мондео МК3 1.8
S. Stankov
- Регистриран: 23 сеп 2015, 11:36
- Местоположение: Русе
Здравейте колеги, може ли да ми кажете къде се намира клапанът на картерните газове ? Мисля да го видя в какво състояние е. Та, ако е на лесно достъпно място, ще мога и сам да се занимая с него, ама ... ако трябва да се махат колекторните тръби, (както четох че на някои коли е там) ... то тогава няма да имам време за подобни занимавки и ще трябва да ходи на чичо доктор.
- martin1977
- Регистриран: 17 май 2010, 16:42
- Модел на автомобила: Ford
Re: PCV клапън Мондео МК3 1.8
А защо чичо доктор? Какви са оплакванията? Защо точно се насочваш към този клапан?
S. Stankov
Понагорява си масълце. Говорих с няколко човека, а и попрочетох, че на някои коли, от там идвало горенето на масло. Доста масло изгаря, от максимум до минимум на щеката за 1000км. Знам че, дори и да се окаче тоз клапън залепнал, пак няма да спре напълно горенето, но ще пробвам да спадне поне малко. Все пак, в дебелите книги си пише, че е хубаво клапанът да си се сменя на 80 хиляди километра, та... дори и да не помогне за горенето, с нищо няма да навреди смяната му. Вчера огледах двигателя, и забелязах че целия капак на главата е омаслен. Струва ми се че точно от този клапън може да идва проблема, защото нали ако е прецакан, налягането в картера става прекалено голямо и почва да връща към цилиндрите, не само картерните изпарения, а повлича и масло и го избива от където може или го изгаря в цилиндрите.
- martin1977
Абсолютно точно. Не знам за конкретния двигател, но съм чел/чувал за други мотори на Форд, които заради този клапан изгарят по литър (максимум-минимум) на 1 000км. След подмяната изгаря литър на 10 000км, което е абсолютно нормално. Това е малкият дявол и дано се окаже той. Защото ако не е, знаеш какво следва - дявол номер две - гумички на клапани и най-лошият - сегменти. А иначе пуши ли? Компресията как е? Мотора как се държи, как работи, има ли мощност?
S. Stankov
Компресията все още не съм замервал. Двигателят си работи равномерно както на място, така и в движение. Ускорява си нормално. Точно, равномерната работа на мотора и нормалното му вървене, ме навежда на мисълта че няма да са сегменти. За маслообирачи ... не знам. Понапушва си, но не кой знае колко много. И аз много се надявам да е този клапън.... че не ми се влиза във филма с отваряне на двигателя. Сигурен съм че ще дам 1000 лева за ремонт на двигателя, майсторът няма да направи ремонта както трябва и в крайна сметка ще продам колата. А тя си е доста стегната, няма да хлопне да тропне. Мноооого приятно съм изненадан от тази кола и марката Форд. А за разхода на масло ... аз и на литър на 4-5 хиляди км. да го смъкна .... ще си свиря
Дано наистина да излезе проблема в този клапън и ... да продължавам да си се радвам на колцата.
Поздрави !
alex3
- Регистриран: 04 фев 2007, 19:22
- Модел на автомобила: Mondeo 1994 г., 1.6 куб.см., 90 к.с., CLX,седан
Мондео 2003г. 1.8 куб.см.,125к.с,Turnier,комби - Местоположение: Пловдив
Re: PCV клапан Мондео МК3 1.8
Колега S. Stankov,има ли някаквъв резултат?
S. Stankov
Вчера я оставих на майстор да го сменя, днес трябва да е готова и след като я взема и покарам малко, ще кажа как са нещатаalex3 написа:Колега S. Stankov,има ли някаквъв резултат?
elkin
- Регистриран: 10 яну 2013, 08:53
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 бензин, 2008г.
И?
Sent from my SM-N920I using Tapatalk
Ей я моята: [url]http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=39&t=66006[/url]
stenliivanov
- Регистриран: 16 май 2011, 18:44
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.6 TDCI 115hp mk3
Форд Фокус 2.0 Duratec HE Bi-Fuel (145 hp) mk2.5 - Местоположение: София
И аз с нетърпение чакам резултата. Има ли ефект? Какви пари ти излезе смяната?
