FORD ESCORT 1.8 16v 105кс.
- data_pro1
- Регистриран: 19 май 2016, 13:35
- Модел на автомобила: ESCORT 1.8 16v
Здравейте, колеги!
Нов съм във форума и разбира се имам питане към вас.
Преди месец купих един форд ескорт 1.8 16в 105 коня двигател 1995 clx БЕНЗИН, няма ГАЗОВА
Та така колата не беше карана от 6 години, стоеше във гараж и за жалост оставена без бензин.
След като я придърпах към нас установих, че при контакт бензиновата помпа не подкача няма го това (ззз)
Смених я, всичко 6 налях бензин запали покарах 5км някъде и забелязах, че при малко повече подаване на газ (колата е на бензин), почва да глъхне а при пълно подаване на газта до долу направо си гасне. Откачах дебитомер (буксата му) никаква разлика, иначе колата си поддържа нормална температура във (НОРМ) си е.
Та въпроса ми е къде и какво може да причинява това нещо, защото тя не може да се кара по този начин... ПОМАГАЙТЕ!
Благодаря, предварително !
- deathstorm
Re: FORD ESCORT 1.8 16v 105кс.
Провери налягането на горивото как е, регулатор, филтър, дюзи и т.н.
- data_pro1
Отидох до майсторите на Министерски съвет. Казаха, че е дебитомер, твърде много въздух влизало поръчал съм дано проблема да се отстрани, днес правих на колата обслужване смяна на маслото, свещи и кабели съответно и маслен филтър, но не видях къде се намира и дали има изобщо горивен филтър?
