Ford explorer СВЕТНА (ПРЕМИГА) ЛАМПА O.D. --ПОМОГНЕТЕ
- Регистриран: 04 юни 2016, 18:19
- Местоположение: Yambol
Здравей те приятели имам проблем с скоросната кутия.Примига ми лампа на таблото с означение OD колата се движи на режим спорт имам скорсти от 1 до 4 петата ми липсва.Полу4и се след като дърпах треилар.Някаква идея от какаво може да е.Благодаря
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Ford explorer СВЕТНА (ПРЕМИГА) ЛАМПА O.D. --ПОМОГНЕТЕ
Идея ще ти даде диагностика, да се види какво пише във Freeze Frame и да се изчистят грешките, пък може и да се оправи. Примерно, си претоварил нещо съединителя за момент, компютърът е отчел приплъзване и сега не допуска включване на най-висока предавка, за да не се получи отново и съединителят тотално да си замине.Margina написа:Здравей те приятели имам проблем с скоросната кутия.Примига ми лампа на таблото с означение OD колата се движи на режим спорт имам скорсти от 1 до 4 петата ми липсва.Полу4и се след като дърпах треилар.Някаква идея от какаво може да е.Благодаря
Проблема е там че лампта изгасва когато не се дърпа платформа.Днес дърпах отново и пак светна и след това пак изгасна.Немога да разбера какво става.
В кръга на шегата ти казвам, че таз зла гад егоистична се пази и не й пука за чувствата ти
Според това, което е написал OgiDogi ми се струва, че или дърпате по-голям товар от колкото може да понесе или съединителя е тръгнал и не смогва под по-голям товар.
Трябва си диагностика, живи данни и човек, който може
Здравей те кологи,нов проблем с моят Explorer -губе ми много вода на 200 км по 2-3 литра а няма видими течове,през разширителният суд леко излиза ми направи впечатление.Предварително благодаря
Сутрин при първото палене изкара ли бял пушек за секунда от ауспуха, това е знак че е пробила гарнитурата на главата и вкарва антифриз в цилиндрите.
- OgiDogi
Това, плюс предното, ми докарва едни кофти мисли за протекло охлаждане в автоматика, като вариант.Margina написа:Здравей те кологи,нов проблем с моят Explorer -губе ми много вода на 200 км по 2-3 литра а няма видими течове,през разширителният суд леко излиза ми направи впечатление.Предварително благодаря
