Проблем с оборотите на Форд Мондео 1.8 ТДИ 1995
dafi_dimo
- Регистриран: 31 окт 2005, 10:19
- Модел на автомобила: Ford-Mondeo 1.8 TDI
- Местоположение: Burgas
След смяна на съединителя когато ускорявам до към 2000 оборота колата ускорява нормално, но след това оборотите се вдигат рязко до около 3000 , колата се форсира без да се ускорява и след това оборотите рязко падат отново до 2000. След като продължавам да натискам педала за да ускоря ВЕЧЕ колата се ускорява нормално над тези 2000 оборота.
Чакам идеи.............
escorttd
Jinxy
- Местоположение: Botevgrad
И на мен ми прилича на боксуващ съединител. При 2000 оборота се достига макс. въртящ момент и му е малко по - трудно да стои зацепен явно....... като сте сменяли какво сменихте? само феродовия или и огледален и притискателен????? Ако не е сменено в комплект има шанс феродовия да боксува докато се понапасне спрямо двата притискащи го диска.... ако и това не стане значи е бил за смяна и притискащия. Не рядко при по-дълго боксувал съединител пружините омекват в следствие на прегряването от триенето..............
