както си караш.. гасне Mondeo 2.0 TDCI
Re: както си караш.. гасне Mondeo 2.0 TDCI
Мнение от HACKO » 24 юни 2016, 20:03
nikolai nenchev написа:направих диагностика но не показа грешка някой ако се сеща каква е причината ще съм благодарен
Не си направил нищо, просто са ти прочели грешките (това всеки го може). Диагностика е да се включи компютъра, да се подкара колата и да се гледат параметрите и на база показанията да се направи извод какъв е проблема (това обаче го могат малцина).
nikolai nenchev
Регистриран: 10 яну 2016, 17:26
Местоположение: Primorsko
Мнение от nikolai nenchev » 24 юни 2016, 20:50
ok благодаря ти за информацията,някакви предположения от какво може да се получава това? в движение светва лампата за подгряване на свещите и колата губи мощност,гася вадя ключа паля и вс е ок.....
Мнение от ЯЛТА » 24 юни 2016, 21:33
За да загасне дизел, или не достига достатъчно нафта, или ток за да работят дюзите.............жива диагностика ти трябва, с лаптопа и в движение. Няма начин да не е записала грешки !
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 24 юни 2016, 22:08
Проблема обикновено от разлика в исканото и действителното налягане в рейла.
Обикновено това е свързано с проблем в дюзите !
Тук обаче се твърди че това се е случило при скорост 180 км./ч.
Имам основание да смятам че ако са дюзи ,то проблема би се оказал много по-рано при ускорението.
Я кажи кога последно си сменял горивен филтър????
Дизел Център Ямбол
nikolai nenchev
Мнение от nikolai nenchev » 24 юни 2016, 23:17
първия път когато се случи беше на около 180 км сега става когато и дам газ до "дупка" на 3-4 скорост,филтъра преди около 5-6 месеца
specialista
Мнение от specialista » 25 юни 2016, 15:40
Значи си за ремонт на дюзи най-вероятно!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
