Форд Мондео 1.8 ТД гасне ???
gotik
- Регистриран: 14 апр 2006, 16:35
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8TD
Здравейте, проблема е, че когато е студен всичко е наред и оборотите са нормални (800-900), но когато загрее и при освобождаване от скорост например ако е била на 2500обр. стрелката директно отива на 0 обр и колата изгасва. Когато не е загрята добре и при подаване на газ пак се опитва да изгасне получава се едно заглъхване но не изгасва,но когато загрее добре не успява да компенсира и загасва. След като изгасне пак си запалва и държи нормални обороти...... Какъв може да е проблема?
Димитар
- Регистриран: 11 апр 2006, 09:54
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8ТДИ
- Местоположение: Бургас
Провери потенциометъра които е на ГНП и дава информация на компа в какво положение е ,,дросела,,.Ако неработи,може да дава сигнал за натиснат педал на газта,и не се задеиства стъпковия ел.мотор.А пали отново и държи обороти,защото компа не отчита никакви обороти и при подаване на контакт се задеиства стъпковия ел.мотор.
1.8d
Отиди да ти погледнат центровката на помпата,ето оше малко по темата
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%ED#50028" onclick="window.open(this.href);return false;
vikingttt
- Регистриран: 07 май 2009, 17:00
- Модел на автомобила: ford mondo 1996 td комби
Re: Форд Мондео 1.8 ТД гасне ???
Привет
Със същия проблем съм може ли повече информация по темата и евентуално снимки за начина за отстраняването
Благодаря!
Благодаря!
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Не съм съгласен със казаното от колегите!
Този ТПС на помпата дали ще го има или не не оказва никакво влияние
върху работата на мотора.Той е там само за управление на ЕГР-а.
А какъв е проблема и как може да се реши в момента няма как да заключа
до като не се прегледа.Имам съмнения че се губи вътрешното налягане в помпата,
но това без проверки няма как да се установи.
Поздрави!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
