Трака като дизел
prankmaster
- Регистриран: 28 сеп 2015, 21:38
- Местоположение: Plovdiv
Трака като дизел
Не съм сигурен дали така си беше още като я взех, но напоследък ми прави впечатление, че като я запаля и трака почти като дизел. Върви нормално и не се чуват други странни шумове.
Колата е Фокус 2011, 1.6- бензин, 100кс.
Възможно ли е да тракат клапаните ?
Sent from my Lenovo A6000 using Tapatalk
GeorgiZ
- Регистриран: 13 юни 2016, 21:59
- Модел на автомобила: Focus MK2 1.8 TDCI
Re: Трака като дизел
Кога си сменял маслото? долей масло ако има нужда
Иначе само в началото при студен старт ли си трака или постоянно?
prankmaster
Маслото е сменено в МП преди 3 месеца и е до горния маркер на щеката.
В началото трака повече, отколкото като е загряла.
Като казвам трака нямам предвид, че е нетърпимо.
Може би е като по- силно почукване.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Предполагам, че става въпрос за това, което сме обсъждали тук: http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 81#p544481 Най-вероятно нямаш никакъв проблем, но разгледай клиповете и сравни дали шумът е същия.
prankmaster
Да, звукът е може би същия.
Най- много се доближава до второто видео.
Предполагам, че наистина няма проблем и само се филмирам.
Следващият път ще се заслушам по- внимателно.
- NETRICA
- Регистриран: 14 апр 2016, 11:52
- Модел на автомобила: Ford Focus mk1 1998 1.6 16V Petrol
- Местоположение: ВАРНА
И моя тракаше, след смяна на всички пулове на повдигачите в главата, и след смяна на 4 бутала тракането изчезна
Вече имам бензинка!
prankmaster
Гаранционно ли са подменени ?
Питам, понеже след 6 месеца ми изтича гаранцията.
При мен това тракане изчезва след 1- 2 мин след като съм запалил. Като е загряла всичко си е нормално.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
- NETRICA
Ще ти отговоря и тук, съжалявам за закъснението, просто бях в несъстояние досега. Колата е в гаранция принципно и ако си докажат проблема са длъжни да го сменят безвъзмездно. Иначе, няма студено, няма топло - трака и по-скоро се усеща в краката в педалите и съвсем леко потраква като трактор беларус, като интензитета на тракане се променя спрямо това колко газ подаваш. Представи си една пластмасова чашка сложена на задната гума на бегач. ей такова ръмжене / жужене но в тих вариант, а вибрацията се усеща.
ichikonti
- Регистриран: 22 сеп 2017, 18:22
- Местоположение: Севлиево
Маслото.... е....!
ichikonti
Наско, имах предвид, че маслото е "патладъ..", е не от коя марка е!
Ако трака заради маслото, нещата са отишли далече
