Форд Фокус 1,6 гори масло
unrealxxx
Регистриран: 08 мар 2015, 16:48
Модел на автомобила: ford focus mk1
Re: Форд Фокус 1,6 гори масло
Мнение от unrealxxx » 04 апр 2017, 16:39
HACKO написа:
04 апр 2017, 07:28
Спукано бутало+нормална компресия и само 200гр/1000Км. разход на масло????? *00147*
Около литър на 2000 км беше маслото. Колкото до компресията беше ниска на цилиндъра със спуканото бутало. Исках да кажа, че процедурата беше както си й е реда.
pavlan
Местоположение: Plovdiv
Мнение от pavlan » 04 апр 2017, 19:14
Браво. Само това спукано бутало ми е чудно ? Откъде и как ?
Мери ли ти износване на стените на цилиндрите ?
dmastard
Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Мнение от dmastard » 04 апр 2017, 22:21
Колеги, при спукано бутало няма ли този двигател да работи неравномерно, да пали лошо?
unrealxxx
Мнение от unrealxxx » 05 апр 2017, 00:37
pavlan написа:
04 апр 2017, 19:14
Не знам как се е случило, но беше факт. Предполагам е измерил всичко, което е било нужно и го е направил. Имам доверие, защото е близък приятел на "дядо" ми, сиреч тъста :lol: Каза ми сега да не й давам зор на колата поне 500 км, да се разработят добре сменените части и на 1000 км да ида да затегне главата.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 05 апр 2017, 06:43
unrealxxx написа:
05 апр 2017, 00:37
... и на 1000 км да ида да затегне главата.
Това да не е Лада???
Ако е спазил процедурите, описани в AutoData, за какво затягане става въпрос - такова след 1000 км няма описано там. Болтовете са със специална закалка и имат пружинни свойства (ако ги е сменил с нови). При стягане по описаната схема, сила и ъгли, те започват да упражняват динамичен натиск върху главата и няма нужда от дозатягане, след какъвто и да е интервал.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 05 апр 2017, 08:04
В Афтодата :D доста неща липсват.
Е Лада-та, няма описано на 1000 кМ. стягане?! В ремонтните каталози са дадени тези неща.
Личен опит с много двигатели, повечето Форд , Ауди/Ваг , Опел ... доказа нуждата от притягане.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 05 апр 2017, 18:21
fordmaniac написа:
05 апр 2017, 08:04
Както се вижда от картинката, на Лада болтовете не се сменят и се стягат до скъсване, после се връща на 1/4 оборот :D
Очевидно, тези болтове не работят като пружини и евентуално линейното разширение и свиване на блока и главата при температурни промени може да предизвика сплескване на гарнитурата и да наложи притягане след време (важи и за останалите, които си изредил).
Болт, предвиден да се разтегли и пружинира, ако го притегнеш в последствие, може да влезе в зоната на провлачване и да не осигури достатъчен натиск, а по-нататъшно натягане води до скъсването му. Затова и разтегливите болтове се сменят при смяна на гарнитура.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
unrealxxx
Мнение от unrealxxx » 06 апр 2017, 00:55
Съжалявам, че пиша за отговор в тази тема, просто забелязах, че на този маркуч на горното съединение П-образно, което се закачва на някакъв клапан или датчик, не знам. Та има пукнатина на свивката. Може ли разяснение , за какво служи и дали мога да го сменя с обикновен маркуч маслоустойчив. Или пък е вакуумен?
Мнение от HACKO » 06 апр 2017, 07:09
Вакум е.
aspasia
Мнение от aspasia » 06 апр 2017, 09:09
unrealxxx написа:
06 апр 2017, 00:55
Имам такъв маркуч закачен е на клапана за налягане на рейката мога да ти го дам 10 лева ако те устройва! Нали знаеш как се проверява дали наистина е спукан взимаш една пръскалка или спрей за карбуратори и пръскай по маркуча ще си покаже на мене задният пластмасов маркуч беше спукан така го хванах. А може да го свалиш и да го провериш сваля се лесно няма щипки или скоби.
Последна промяна от aspasia на 06 апр 2017, 18:52, променено общо 1 път.
unrealxxx
Мнение от unrealxxx » 06 апр 2017, 11:28
Ако нямам друга алтернатива за смяна, ще ти пиша на ЛС.. Не намирам такъв по магазините ..
unrealxxx
Мнение от unrealxxx » 07 апр 2017, 15:55
Имам въпрос относно ремонта на мотора. Възможно ли е след смяната на сегментите, гумички и 1 бутало, колата да прекъсва в ниските. Имал съм такъв проблем и се оказа свещи. Досадно прехълцване при подаване на малко гас. На 1ва 2ра. Трябва ли да ги сменя отново, макар че са на не повече от 8 хил. Последния път като ги свалих бяха доста окъсяни и по резбата омаслени.
Мнение от HACKO » 07 апр 2017, 16:41
Възможно е свещта на спукания цилиндър да е натрупала прекомерен нагар и да не работи правилно въпреки малкия пробег.
unrealxxx
Мнение от unrealxxx » 08 апр 2017, 16:41
HACKO написа:
07 апр 2017, 16:41
И 4 те свещи бяха с хубав нагар и омаслени. Смених ги с бошови пък колко издържат.
unrealxxx
Мнение от unrealxxx » 26 апр 2017, 15:59
HACKO написа:
06 апр 2017, 07:09
Вакум е.
Може ли да се смени с обикновен вакуум маркуч горе на клапана и долу или си трябва с коляно да са?
Мнение от HACKO » 26 апр 2017, 21:20
Ами аз и на трите коли съм сложил прави, малко по-трудно се монтират, затова трябва да са малко по-дълги, ама вършат работа.
